Strona 1 z 13
[B4 All] Nabijanie Klimatyzacji czynnik R12 Freon
: 10 maja 2008, 01:47
autor: widmo
Witam !
Jak w temacie czy ktoś się orientuje gdzie w Krakowie lub w okolicach (300km od Krakowa)
jest jakiś dobry zakład uzupełniający klimatyzację w Czynnik R12 (freon) ?
nie chcę przerabiać klimatyzacji na R134A tylko uzupełnić R12
wiem ze R12 jest zakazany od 1993r z powodu niszczenia warstwy ozonowej
ale słyszałem ze są jeszcze warsztaty klimatyzacji samochodowych w których na "lewo" dobijają tym czynnikiem (sprowadzany w rosji czy jakoś tak)
jakby ktoś miał jakieś namiary to proszę pisać
z góry dziękuję
pozdrawiam Kamil Widomski vel "Widmo"
: 10 maja 2008, 01:56
autor: jacu78
Post usunięty...
: 10 maja 2008, 02:05
autor: widmo
dzięki za szybką odpowiedź. punkcik dla Ciebie, jutro się tam wybiorę <ok>
wsumie mi chodzi tylko o napełnienie klimy bo jest napewno odgrzybiona, bo jak wymieniałem nagrzewnicę to po wyjęciu deski rozdzielczej wszystkie kanały były zdemontowane i umyte <ok>
ale skoro usługa jest w cenie to czemu nie :-)
ostatnio szukałem po tych zakładach ale każdy mi powiedział ze NIE ewentualnie mi przerobią klimę na R134A (jest ryzyko ze węże i sprężarkę trafi)
: 11 maja 2008, 12:41
autor: zgredek27
Dolacze sie..ale z troche innym pytanie, audi 93, pierwsza rejestracja 94 jaki czynnik w klimie bedzie?
: 11 maja 2008, 14:00
autor: Arczizioom
Na skraplaczu powinna być naklejka z numerem części oraz na jaki środek jest przystosowana. Na początku produkcji były R12 potem zaczeto wprowadzać R134a. Przepisy ekologiczne wymagały wprowadzenia przez producentów nowego czynnika R134 obowiązkowo od marca 1993 roku. Od tego czasu 100% aut ma klimę na ten czynnik. Jaki konkretnie typ czynnika posiadają auta wyprodukowane przed ta datą to moze być różnie.
Ale u ciebie powinno być już R134a. Sprawdź czy nie masz naklejki na skraplaczu lub kompresorze.
: 11 maja 2008, 14:36
autor: widmo
zgredek27 pisze:Dolacze sie..ale z troche innym pytanie, audi 93, pierwsza rejestracja 94 jaki czynnik w klimie bedzie?
na 99% bedzie R134A
poszukaj naklejki na masce lub na kompresorze lub na skraplaczu. czasami zdarza się ją znaleźć na wewnętrznej czesci słupka od kierowcy lub na wewnętrznej czesci drzwi kierowcy
: 11 maja 2008, 22:58
autor: jmm
MOja juz od 2 lat smiga na R134A bez żadnych przeróbek instalacji :)
: 12 maja 2008, 00:36
autor: widmo
jmm pisze:MOja juz od 2 lat smiga na R134A bez żadnych przeróbek instalacji :)
ale fabrycznie była na R134A czy przerobiona z R12 na R134A ??
: 12 maja 2008, 23:22
autor: jmm
widmo pisze:
Fabrycznie R12, bez żadnych przeróbek
: 12 maja 2008, 23:31
autor: widmo
Czyli mam rozumieć ze miałeś fabrycznie R12 a napełniłeś R134A ? (bez przeróbek) ??
wiem napewno ze trzeba wymienić olej w sprężarce gdy sie zmienia R12 na R134A
podobno węże szybko się niszczą (przy opcji zmiany z R12 na R134A)
klima R12
: 09 cze 2008, 13:55
autor: lukwie25
Czyli z tego wynika że nie ma potrzeby przerabiania starej klimy z R12 na 134A ??????
Można R12 nabić 134A???????
[ Dodano: 2008-06-09, 14:09 ]
mam pytanko czy klejona chłodnica klimy wytrzyma ciśnienie i gaz ? czy lepiej kupić jakąś używaną ale całą
Re: klima R12
: 11 cze 2008, 17:25
autor: k44761
lukwie25 pisze: mam pytanko czy klejona chłodnica klimy wytrzyma ciśnienie i gaz ? czy lepiej kupić jakąś używaną ale całą
Nie wytrzyma. W układzie jest ciśnienie rzędu 10-20 atmosfer. Zapomnij o klejeniu i lutowaniu...niestety
: 18 cze 2008, 13:02
autor: Narki1
Z tego co się orientuję to zamiennikiem R12 jest R407 i jest on legalny tzn. ekologiczny.
Mogę się mylić ale z R12 proponuję zrezygnować.
: 18 cze 2008, 23:21
autor: widmo
Narki1 pisze:Z tego co się orientuję to zamiennikiem R12 jest R407 i jest on legalny tzn. ekologiczny.
nigdy nie słyszałem o r407 :?: wiec nie bede pisał co to jest jak sie dowiem to pewnie napisze
znajomy w b4 ma klime typu AC (nie klimatronik) nabita r134a i kiedyś patrzyłem w tych samych warunkach (samochody obok siebie) jego klima chłodzi zdecydowanie słabiej niz moja nie nabijana od 2 lat. Mogę się mylić ale wydaje mi się ze R12 ma lepsze własciwosci absorbcji ciepła anieżeli r134a.
jedynie tylko względy ekologi i przeciwdziałaniu powstaniu dziury ozonowej.
: 19 cze 2008, 08:27
autor: Narki1
Z tego co wiem R12 jest gazem ,który musi pracować na wyższych ciśnieniach i co za tym idzie ma większe możliwości "mrożenia".
Poza ty każdy układ jest dostosowany do zastosowanego gazu (wielkość parownika ,skraplacza,presostaty itp.)
Moim zdanie na R134A będzie działał ale słabiej. Bardzo ważne jest też aby zalać olej odpowiedni do gazu.
