[B3 1.8 87r SEDAN] filtr kabinowy
: 11 cze 2008, 22:21
autor: Alex400
WITAM!!Jestem ciekaw czy ten samochód posiada filtr kabinowy bo ciągle wpada mi jakiś liść albo coś w tym rodzaju do ogrzewania a potem do kabiny.
: 11 cze 2008, 22:51
autor: Grzegorzbielsko
No ja tez jestem ciekawy, no cóz nic innego ci nie pozostaje jak tylko iść i to sprawdzic :mrgreen:.
Prawa strona na podszybiu, szeroki śrubokręt i popuszczasz w lewo plastikowe śruby.
: 11 cze 2008, 23:04
autor: m4ilo
Wiem że w b4 jest filtr przeciwpyłkowy na podszybiu po prawej stronie (od pasażera) ale czy tak samo to wygląda w b3 to tego nie powiem... :roll:
Filtr kabinowy
: 12 cze 2008, 00:16
autor: Alex400
hmm... Trzeba będzie sprawdzić :-| tylko jak sie za to zabrać żeby n.połamać czegoś :?:
: 12 cze 2008, 00:42
autor: m4ilo
Jeśli jest tak jak w b4 to nie ma szans żebyś coś połamał <ok> O ile się nie mylę jest coś w rodzaju śróbek (duże plastikowe i chyba 3 albo 4 sztuki) odręcasz to i ciągniesz do góry i do siebie
Nie ma możliwości żeby się coś posóło <ok>
Mam nadzieję że w b3 też coś takiego jest :roll:
: 12 cze 2008, 08:40
autor: Bondek
Może nie być filtra, ale można kupić podstawkę i filtr.
Zmieniałem ostatnio filtr ze starszego typu na nowszy (czyli z tego z ramką na ten bez ramki). W ASO podstawka pod nowy filtr kosztowała 40PLN (8A0 819441A), plus filtr nie pamiętam za ile.
Taki komplecik da się zamontować w B3.
: 12 cze 2008, 09:55
autor: yawor
W B3 może nie być śrub montażowych do ramki na filtr. U mnie pomiędzy starą, a nową ramką były pewne różnice (stara ramka przykręcona na 2 śruby, nowa ma 3 otwory. Pewnie w B3 nie ma w ogóle tych śrub, więc trzeba będzie dorabiać.
Co do filtra do tej ramki, której numer podał kolega wyżej, to Filtron 1004A (węglowy) na allegro to koszt 42zł (bez A tańszy, ale bez węgla aktywnego).
: 12 cze 2008, 10:35
autor: Solskier
Wg mnie w B3 filt kabinowy wystepuje tylko z kliatyzacja. Ale z pewnoscia jest mozliwosc załozenia takiego filtra.
: 12 cze 2008, 10:37
autor: Bondek
Moją starą obudowę filtra założył do B3 swojego ojca kolega Ogr. Nie mówił nic że coś nie pasuje.
Filtr z ramką kosztuje -
bez węgla około 40PLN, a z węglem to wogóle ciężko dostać, a że ja mam klimę to wymiana na tą drugą miała dla powietrza w aucie i dla mojej kieszeni uzasadnienie
: 12 cze 2008, 17:03
autor: yawor
Hmm jak ja szukałem filtra do starej obudowy, to Filtron 1003 (pasujący do starej obudowy) kosztował 73zł. Nie widziałem wersji tego filtra z węglem aktywnym. Ale skoro mówisz, że jest i za 40zł to nie jest tak źle.
W razie czego mam do sprzedania starą obudowę razem z zatrzaskami filtra. Alex400, jeżeli byłbyś chętny, to uderz do mnie z prywatną wiadomością (PW).
Filtr kabinowy
: 12 cze 2008, 23:51
autor: Alex400
Jakoś to rozkręciłem(nawet nic n.urwałem :mrgreen: ) i okazało się ze filtra n.było. To jest taka mała ramka przykręcana na dwie śruby. Jak n.znajdę filtra to sie coś pomyśli. Bardzo dziękuję za pomoc
POZDRAWIAM!!
: 13 cze 2008, 10:04
autor: Bondek
yawor znalazłem kiedyś na allegro taki tani - ale to był zamiennik, tu masz filtrona za 54PLN
http://moto.allegro.pl/item380539709_fi ... iolet.html, ale masz rację że w sklepie normalnie tyle kosztuje.
Znaleźć 1003A - czyli z węglem - to jest prawdziwa sztuka ale kiedyś mi się udało - tylko że cena odstrasza.
Dlatego wymieniłem na 1004 i wyszło około 80PLN za nową ramkę i filtr z węglem <ok>
: 13 cze 2008, 13:56
autor: spiczi
:shock: ten filtr który podałeś w linku ma 40cm długości. Ja u siebie mam zamontowana taka drobna kratkę. Można też założyć jakaś tkaninę tylko żeby nie była zbyt gęsta bo będziesz musiał jeździć cały cza z włączonym wentylatorem bo szyby będą cały czas zaparowywać.
: 16 cze 2008, 09:50
autor: Bondek
Możesz wyrzucić tą kratkę i założyć filtr z podstawą od B4.
Numer podstawy dałem już wcześniej (8A0 819441A), do tego filtr 1004 (lub 1004A - jeżeli masz klimę) i sprawa załatwiona. Będzie to kosztowało 80PLN ale nie sypnie Ci piachem w oczy <ok>
