[b4, AAZ] Nieszczelna chłodnica klimy
: 04 lip 2008, 14:17
autor: speed_killer
Witam, dziś podjechałem nabić klimę po odessaniu resztek czynnika i sprawdzeniu szczelności układu maszyna przystąpiła do nabijania czynnikiem, niestety po wtłoczeniu ok 0,700 kg przy wlocie wężyka do chłodnicy pojawiła się nieszczelność. Operację nabijania przerwano i odciągnięto resztę gazu. Nieszczelność pokazuję na zdjęciach:
Obrazek Obrazek Obrazek
Tak sobie myślę czy można to jakoś naprawić pospawać, może Poxilina, czy trzeba kupować nową chłodnicę???
Jeszcze jedno, wcześniej jak włączałem klimę to sprężarka nie chodziła, czynnika było bardzo mało (chyba z 0,3 kg) mechanik powiedział mi że jak nabiję to będzie chodziła ale jakoś nie widzi mi się to... (że niby musi być nabita, aby sprężarka chodziła). Co mam o tym myśleć?
: 04 lip 2008, 20:18
autor: ppawlo
Sprężarka nie włączy się jeśli czynnika będzie za mało lub będzie włączać się i wyłączać. W miejscu wskazanym na fotkach występuje wysokie ciśnienie i naprawa na klej nie da żadnego efektu.
: 05 lip 2008, 14:44
autor: czarekj
Klejenie nie ma sensu. Tylko spawanie.
