[2,0 ABK] Padła klimatyzacja
: 11 lip 2008, 19:00
autor: szantis
Z dnia na dzień klima(manual) przestała chłodzić. Elektryka sprawdzona , sprzęgło kompresora jest załączane wiec kompresor chodzi. Górny wąż do chłodnicy klimy robi się gorący , druga strona układu tzn skraplacz i wejście do kompresora temp otoczenia. Czynnik jest na pewno pod ciśnieniem ( wciśniecie zaworów - wylatuje mgiełka).
Może ma ktoś jakieś sugestie...
: 13 lip 2008, 03:00
autor: Marcys_s
prawdopodobnie masz zbyt malo czynnia chlodzacego
: 13 lip 2008, 14:15
autor: k44761
to, że leci mgiełka, to akurat wcale nic nie znaczy. być może masz zbyt mało środka, lub - co gorsza - padła Ci sprężarka. Niestety nic tutaj nie sprawdzisz sam - musisz udać się do zakładu, najpierw niech uzupełnią układ azotem (bo darmowy), sprawdzą czy i jak działa kompresor, jeśli działa - niech sprawdzą nieszczelności.
Jeśli jednak leci Ci choć trochę mgiełki - skraplacz powinien być choć trochę zimniejszy. Dlatego stawiam na sprężarkę (lub sprzęgło).
: 14 lip 2008, 11:48
Moze byc że do wymiany jest dławik przy nagrzewnicy klimatyzacji, lub co gorsza sprężarka
: 14 lip 2008, 14:29
autor: szantis
Klima zrobiona - było za mało czynnika.
: 14 lip 2008, 16:45
autor: czarekj
szantis pisze:Klima zrobiona - było za mało czynnika.
Tu się chyba cuda dzieją. Jakim prawem załączało Ci się sprzęgło od klimy jak czynnika było za mało? Jeżeli jest minimalna ilośc czynnika - a była bo sprzęgło się załączyło to powinno chłodzić, może słabiej ale powinno.
: 14 lip 2008, 19:27
autor: szantis
Dla mnie to też jest niezrozumiałe. Patrzyłem w schemat i nie powinno załączać sprzęgła. No cóż chyba ,ze czujniki są padnięte....
: 15 lip 2008, 12:22
autor: k44761
dla pewności sprawdź czujnik niskiego ciśnienia - na wyłączonej klimie powinien być zwarty (chyba tak właśnie jest, jak się mylę, niech mnie ktoś poprawi). Jak włączasz klimatyzację, po chwili ciśnienie go rozłączy. Jeśli masz nieszczelność w układzie - uchronisz w ten sposób sprężarkę.
: 15 lip 2008, 15:21
Przy nabitej klimie czujnik niskiego cisnienia jest zwarty i podaje - na przekaxnik właczajacy sprężarke i nie ma wpływu czy pracuje spręzarka czy nie, jest tez czujnik wysokiego cisnienia jeżeli cisninie wzrosnie zbyt mocno włacza II bieg wentylatorów.
: 18 lip 2008, 17:12
autor: cobra
gdzie jest ten czujnik niskiego ciśnienia? czujnik przy chłodniczce u góry?
: 18 lip 2008, 17:58
autor: czarekj
cobra pisze:gdzie jest ten czujnik niskiego ciśnienia? czujnik przy chłodniczce u góry?
Ten czujnik niskiego ciśnienia jest w przedziale pasażerskim (80 B4). Jest wkręcony w aluminiową rurkę parownika. Żeby go "namacać" trzeba wyjąć komputer silnika.
: 19 lip 2008, 08:18
Oba czujniki sa w chłodnicy klimatyzacji ten niskiego cisnienia ma chyba żółta wtyczke a wysokiego cisnienia czerwona ale moge sie mylic
: 24 lip 2008, 20:21
autor: szantis
W/g ETKI jest jeszcze jeden o którym wspomniał @czarekj. Musi jeszcze być czujnik temp. zewnętrznej , wiec to pewnie jeden z tych o których wspomniał @WOJTEK26
: 24 lip 2008, 23:59
autor: czarekj
Czujniki mierzące ciśnienie w układzie klimatyzacji sa trzy.
