[ B3 AAD] Problem z elektryczną klimatyzacją
: 12 lip 2008, 10:12
autor: poke
witam :)
jak już pisałem w jednym z postów dochodze krok po kroku do porządku ze swoim Sreberkiem.
i kolejny problem. Mam elektryczną klimatyzację, a problem z nią jest taki, że co bym nienaciskał to i tak nawiew idzie mi na szybę, a nic nieidzie do kratek. Czy miał ktoś może podobne problemy z tym, czy to będzie wina sterownika, czy może jakichś części sterujących, a może jeszcze cos innego?
milego dnia :)
: 14 lip 2008, 18:01
autor: k44761
jeśli jest to klimatronik, to podejrzewam zaciętą klapkę regulacji kierunku nawiewu. Niestety czeka Cię w tym przypadku rozebranie całego zespołu sterującego, odnalezienie przyczyny zacięcia i wyeliminowanie błędu. Ja stawiam na zarżnięty silniczek (z reguły da się to naprawić bez kupna).
Niech się wypowiedzą koledzy, którzy mają klimatronik w B3 (jest tam specyficzny sterownik), nie wiem czy da się jakoś wywołać w tym samodiagnostykę/sprawdzić błędy. Być może padł również sam sterownik, niestety jest problem z jego kupnem lub serwisem.
