[80 B4 1,9 1Z] klimatyzacja - problem
: 18 lip 2008, 10:00
autor: mody86
Witam wszystkich,
mam takie pytanie jaki jest przekaźnik od klimy manualnej w 1,9 TDI bo mam taki problem z klima ze przekaźnik mi sie wyłącza i zastanawiam sie czy mam dobry wsadzony u siebie. Jak by ktoś mógł mi napisać jaki ma u siebie, numer tego przekaźnika i ile nóżek?
pozdrawiam
: 18 lip 2008, 12:16
autor: Narki1
Ja stawiam ,że to nie przekaźnik tylko masz prawdopodobnie mało gazu i presostat wyłącza Ci sprężarkę (czyli odłącza przekaźnik)
: 18 lip 2008, 14:00
Dokładnie skad wiesz ze to napewno przekaźnik, napisz jak sie zachowuje układ po właczeniu klimy
: 18 lip 2008, 23:30
autor: mody86
klima jest świeżo nabita i jej szczelność jest OK, pomijałem wszystkie czujniki i nie zmienia się efekt mianowicie sprzegło sie włączy na chwile i poźniej wyłącza dosłownie moze nie cała sekunde i poźniej już nie chce się właczyc, na pinie (na przekaźniku który jest odpowiedzialny za te zabezpieczenia mało gazu itd)jest plus więc instalacja jest chyba sprawna tak mi się bynajmniej wydaje, chyba ze jest jakiś jeszcze dodatkowy układ który steruje klimą??Ma ktoś pomysł co to może być??
pozdrawiam
: 19 lip 2008, 08:14
Po włączeniu powinny sie tez uruchomic wentylatory to tak na marginesie. Sprawdx wtyczke zółta od czujnika cisnienia klimatyzacji, w poprzednim aucie tak miałem jak Ty po rozłaczeniu żółtej kostki i zmostkowaniu klima zaczeła chodzić ( jeżeli to przekaxnik to klima powinna sie roizłaczyc ponownie), potym wyczysciłem styki dałem WD i po połączeniu klima chodziła jak trzeba.
: 19 lip 2008, 22:22
autor: mody86
OK dzieki za wskazówki sprawdzę jak wróce z urlopu napisze co i jak. mówisz o tej zółtej kostce która jest u góry na chłodnicy klimy zgadza sie?? a wentylatory oczywiście sie uruchamiaja zapomniałem napisać.
: 21 lip 2008, 09:00
Tak tam dwie wtyczki żółta i czerwona mozesz wyczyścic obie
