[B4 1z] Wyciagniecie dmuchawy?
: 24 lip 2008, 14:00
autor: pilocik69
Mam problem, do Audicy zaczela sie dostawac woda od strony pasazera. W zwiazku z tym mam pytanie: jak wyciagnac nagrzewnice( szukalem na forum, nic nie znalazlem)?
: 24 lip 2008, 14:25
autor: grzesiek79
na temat wody <bylo> spooooro
w szukajke wpisz woda w kabinie czy nawet samo słowo woda...
jeśli chodzi o wyciągnięcie nagrzewnicy to musisz ściągnąć całą deskę rozdzielczą. zanim zabierzesz się do nagrzewnicy sprawdź w szukajce, bo może to być zupełnie co innego
: 24 lip 2008, 14:51
autor: pilocik69
Uuuu kolego. Prosze czytac ze zrozumieniem
Jeszcze raz powtarzam, chodzi mi o wentylator dmuchawy, znajduje sie on od strony pasazera pod schowkiem.
: 24 lip 2008, 14:58
autor: goldi j51
w dziale download są rysunku i opis jak wyjąć nagrzewnice a co do silnika dmuchawy to po odczepieniu zaczepów mozna go wyciągnąć i może da rade to zrobić bez wyjmowania całej deski
: 24 lip 2008, 15:35
Kolego masz klime czy nie :?: , jeżeli masz to zajrzyj do działu warsztat i tam jest mój post odgrzybianie klimatyzacji i własnie wyjmowałem wentylator.
