[B4 2.0 ABT] nie mam klimy
: 25 lip 2008, 23:54
autor: archi2340
pytanko takie mam, nie mam klimy, a w upalne dni chciałbym mieć troche chłodniej w aucie, nie wie ktoś czy czasami nie produkują gdzieś samochodowych przenośnych klim? może jakieś linki? z góry dziękuje
: 26 lip 2008, 12:27
autor: Solskier
Kiedys gdzies obiło mi sie o uszy o takich mały przenosnych samochodowych klimatyzatorach, poszukaj na allegro powinno sie coś znalesc <ok>
: 27 lip 2008, 00:25
autor: Brick
Są takie cuda na allegro - mini klimatyzacja - ale nie jest to żadna klimatyzacja tylko wentylator który dmucha trochę chłodniejszym powietrzem. Od razu zaznaczam, że nie używałem tego, ale cena (100zł) i logika wskazują jednoznacznie że to jest tylko gadżecik.
Tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic785903.html jest rozmowa na ten temat.
Ja zamontowałem używaną klimatyzację i działa super ! (jak klimatyzacja)
Ale kosztuje to trochę, samemu raczej się nie da zrobić (no chyba że ktoś jest straszny spryciarz). Najgorzej jest jak się kupi niekompletną klimatyzację, wtedy nawet jak brakuje 2 czy 3 części to się robi problem. W używanych bardzo ciężko dostać i trzeba kupować nowe i to oryginalne (w podróbkach na ogół nie ma). Ja musiałem np. dokupić wspornik mocujący do sprężarki, koło pasowe i coś tam jeszcze. Trzeba było zamawiać, czekać i dużo płacić ;)
: 27 lip 2008, 21:25
autor: misiek440
daruj sobie mały klimatyzator chyba że masz lodówke w bagażniku i będziesz dolewał wodę zmrożoną
: 28 lip 2008, 23:11
autor: archi2340
no dzięki, trochę się zdołowałem, ale będe coś tam kombinował
: 28 lip 2008, 23:35
autor: misiek440
jak co wymyślisz to daj znać bo ja oprócz zbierania kasy na prawdziwą klime to nic nie rozkmniłem
: 29 lip 2008, 12:05
autor: spidercio
Brick, a ile zaplaciles w sumie za instalke klimy w Twojej b4?
: 29 lip 2008, 12:39
autor: misiek440
kolego tak na szybko to licz około 1500-2000zł, za 1000-1500zł kupisz klimę no i trzeba ją jeszcze założyć, nabić a zawsze się jakaś pierdoła zdarzy :-(
: 29 lip 2008, 12:49
autor: spidercio
no to troszkę kosztuje :-/ ale w takie dni jak teraz to byłby kulsus :mrgreen:
cóż, staję przed wyborem: klima vs gaz :-x
: 29 lip 2008, 12:52
autor: misiek440
idzie przywyknąć ja mam jeszcze czarną skórę :mrgreen: . Klima i gaz to dwie różne żeczy :-P
: 29 lip 2008, 13:39
autor: spidercio
no to z tą skórą to masz faktycznie przerąbane :-?
wiem że klima i gaz to różne rzeczy :mrgreen: porównanie miało na celu wyrażenie mojej rozterki na co wydać kasę: czy zbierać na klimę czy założyć gaz bo na benzynce trochę drogo (choć przeliczając gazu spala więcej więc wielkiej szczędności nie będzie)
: 29 lip 2008, 14:49
autor: M@rcus
spidercio, to zależy ile śmigasz, ale jak wacha dojdzie o 5zł to na pewno oszczędności będę zauważalne, jeśli mało jeździsz to klima i tak Ci się nie przyda aż tak, no chyba że tak jak misiek masz skórę to wiem co to znaczy, mam po części skóre i jak się nagrzeje to nie idzie usiedzieć. Ja bym zakładał na Twoim miejscu gaz, a na klime Ci zostanie po pewnym czasie
: 31 lip 2008, 10:30
autor: Brick
Nie wyobrażam sobie żebym kiedyś kupił auto bez klimy.
Nawet jak człowiek jeździ nie za dużo, wystarczy w lecie parę razy przejechać się po mieście, w spalinach i w nagrzanym aucie żeby mieć dość.
Przy klimatyzacji jeździsz z zamkniętymi szybami, jest cicho, nie śmierdzi, wiatr głowy nie urywa. Taka podróż na wakacje w lecie bez klimy to koszmar.
Niestety klima to większy wydatek niż gaz (mam na myśli zwykłą instalację gazową).
Ja zapłaciłem za używaną klimę ok 1500 zł ale dochodzą do tego części (np. osuszacz, paski) bo nawet jak masz stare to trzeba je wymienić, brakujące części oraz robocizna.
W sumie wydałem ponad 3 tys. Ale nie żałuję. To było parę lat temu, wartość auta była inna, ale nie przeliczam tego co się opłaca a co nie ze względu na wartość samochodu. Dla mnie samochód stary ale "zrobiony" jest wart więcej niż dużo nowszy dopiero "do zrobienia".
Aby kupić dobrą i kompletną klimę trzeba się na tym znać. Moi znajomi którzy prowadzą serwis z klimatyzacjami taką mi kupili od kogoś. Ja sam bym się nie podjął.
Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy sprężarka nie jest zatarta, czy elementy są szczelne i czy czegoś nie brakuje. A jest sporo tego szpejostwa.
Pomimo tego i tak musiałem kupić trochę elementów:
- podwójny wentylator do chłodnicy
- nowy pasek do tego wentylatora (jeden z silnikiem napędza drugi paskiem)
- wspornik sprężarki
- koło pasowe do sprężarki
Roboty przy montażu klimy jest bardzo dużo. Widzę jak wybebeszone mają samochody przy zakładaniu lub naprawie. Całą deskę rozdzielczą się ściąga, wiszą tylko kable i trzpień od kierownicy.
Na forum widziałem ktoś oferował montaż klimy, ale nie pamiętam kto i gdzie.
Ważne zeby się znał i zrobił to dobrze. Jak będzie nieszczelność to gaz ci ucieknie i klima przestanie działać. Potem taką nieszczelność trzeba znaleźć, naprawiać i gaz nabijać znowu. A jak będzie klimatyzacja pracowała bez gazu to sie może sprężarka zatrzeć.
