[B4 All] Cieknąca klimatyzacja
: 08 sie 2008, 22:47
autor: gniado
Witam, mam pewien problem z klimatyzacją. Otóż, gdy ją włączę po chwili (czasem krótszej, czasem dłuższej) zaczyna przeciekać lodowacie zimna woda prosto na nogi kierowcy oraz pasażera. Czym jest to spowodowane? Czy naprawa jest kosztowna czy możliwe jest zrobienie tego w pojedynkę, bez ingerencji jakiegoś mechaniora? Pomocy ;-)
: 08 sie 2008, 22:56
autor: Arczizioom
Odpowiedz jest prosta masz nieszczelność musisz zlokalizować przeciek i go usunąć. Nie wiem jak jest w klimatyzacjach samochodowych ale w zwykłej klimie montowanej na ścianach cieknąca klima jest oznakiem nieszczelności lub za malej ilości gazu w instalacji.
: 09 sie 2008, 06:26
autor: czarekj
Spokojnie, spokojnie, bez paniki. Prawdopodobnie zsunął się gumowy przewód znajdujący się nad stopami pasażera, który odprowadza wodę z klimatyzacji na zewnątrz. Nic sie nie przejmuj, tylko sprawdź czy po kilkuminutowej pracy klimy na postoju masz pod autem kałużę wody. Jeżeli nie to znaczy, że woda dostaje się do kabiny. Ten gumowy weżyk jest przy sterowniku od silnika.
: 11 sie 2008, 09:27
Dokładnie jak napisał Czerekj sprawdx ten wężyk, czy jest włożony, jeżeli jest to go wyjmij i sprawdx droznośc oraz czy nie jest pękniety w miejscu gdzie przechodzi przez scianke grodziowa, ja tak miałem w poprzedniej to cała prawa strona pływała w wodzie
