[80B3 PM 91r]regulacja prędkości nawiewu tylko na 4 biegu
: 30 sie 2008, 20:43
autor: msprytny
Witam , przestała działac regulacja prędkości nawiewu ,działa tylko na 4 biegu , podejrzewam z innych postów na forum że to opornica , moje pytanie gdzie sie ona znajduje i jak sie do niej dobrać jesli mozna jakis opis ww miare krok po kroku,dzieki
: 30 sie 2008, 22:52
autor: Krycha
Zdejmujesz schowek nad nogami pasażera i widzisz tą kostkę, która jest przy wentylatorze nadmuchu. Na 99% ona jest właśnie winna. Ewentualnie mogł popsuć się panel nawiewu.
: 31 sie 2008, 07:39
autor: Solskier
Jesli bedzie to opornica to jesli nie spaliła sie totalnie to mozesz ja jeszcze naprawic, panel nawiewowy tez jest do ranimacji wrazie czego wiec kosztów duzych nie bedize, jak naprawić opornice juz kiedys pisałem wiec uzyj szukjki jesli interesuje Cie ten temat <ok>
: 31 sie 2008, 09:58
autor: szczygiel189
Ja mam Calkiem odwrotny problem. nawiew dziala mi tylko na 1 , 2 , 3 biegu :-? a na 4 chodzi tak jak na 3 . :-x
: 31 sie 2008, 10:34
autor: BAX
Witam to opornica tak jak pisali koledzy też to miałem nie pomyślałem o naprawie bo nie byłem wtedy w klubie i nie wiedziałem że można to naprawić wymiana bułka z masłem
: 31 sie 2008, 11:27
autor: assai
Takie same objawy daje również uszkodzony przełącznik(styki) w panelu-ja tak miałem ,ale to łatwo sprawdzić przy silniku czy dostaje prąd z każdego zakresu.Naprawa możliwa i nieskomplikowana nieco pracochłonna-trzeba roznitować i długie śrubki M3 dać po minimalnym rozwierceniu plastikowej obudowy.
: 31 sie 2008, 12:37
autor: Romek1983
u mnie też było pokrętło od regulacji nawiewu po prostu troszkę sie przytopiło i styki nie stykały
: 31 sie 2008, 13:55
autor: msprytny
dzieki za podpowiedzi ,dam znac jak uda mi sie zrobic
: 01 wrz 2008, 01:23
autor: Oofol
szczygiel189 pisze:Ja mam Calkiem odwrotny problem. nawiew dziala mi tylko na 1 , 2 , 3 biegu :-? a na 4 chodzi tak jak na 3 . :-x
Jesli nawiew dziala tylko na 4 biegu to do wymiany jest rezystor - badz jak wy go nazywacie ''opornica''. Natomiast jesli dziala tylko na 1,2 i 3 to do wymiany jest maly oporniczek zgrzany z boku rezystora - koszt jakies 4zl w sklepie z czesciami elektro - nalezy go delikatnie oderwac i pokazac w sklepie - dostaniesz za miennik i trzeba go rowniez zagniesc na wystajacych drutach - nie lutowac bo pojawia sie tam duza temperatura i moglby sie odlutowac. Jesli jednak jest to wypadek nr 1. to najlatwiej kupic nowy rezystor za jakies 30zl - kolega AUDI_A6 moze byc pomocny w zakupie ;-)
: 02 wrz 2008, 18:36
autor: szczygiel189
Ja juz rozwiazalem u siebie problem. 4 bieg niedzialal bo kabel byl przerwany od 4 biegu. zlaczylem kabel i dmuchawa zasowa jak powinna :D
[ Dodano: 2008-09-02, 18:37 ]
Wiec warto popatrzyc przy tych stykach :lol:
: 05 wrz 2008, 22:45
autor: lysy1100
U mnie było jak u kolegi "assai". Sprawdż na poczotku czy "dochodzi" prąd do wentylatora na każdym stopniu regulacji jeśli tak to na 99% panel sterowania. Pozdrawiam, napisz jak se z tym poradziłeś ;-)
: 08 wrz 2008, 19:46
autor: nysiek
witam.ja mam podobny problem.moja dmuchawa dziala tylko na 3.pozatym jest martwa.daj znac kolego co bylo u Ciebie to sie wezme za swoja.idzie jesien wiec dmuchawa by sie przydala.pozdrawiam
poprawka.dziala na 3 i 4 , tylka z taka sama predkoscia.niedziala 1 i 2.co moze bys temu winne??
: 05 paź 2008, 14:09
autor: Fero
u mnie to samo nie dziala 1 i 2 nawiew 3 i 4 bez problemu, zajme sie tym w tygodniu i napisze jak wyszlo
: 27 paź 2008, 11:19
autor: jaro812
odświerzam kotleta :) mam klime ale ręczną i też na początku 3 i 4 tylko działały, wymieniłem opornice na nową i niby ok ale teraz brak 2ki... sprawdziłem, że w koste 2ka nie ma prądu więc pytanie- co mogło jeszcze paść i co sprawdzić zanim zaczne rwać całą wiązke w celu ustalenia miejsca przerwania przewodu??
: 28 paź 2008, 22:24
autor: assai
To raczej nie będzie wina przewodu tylko styku w przełączniku.
