mam przepalone dwie zarówki na desce rozdzielczej - jedna od prawego kierunkowskazu i druga - kontrolka od hamulca recznego (hamulec działa a kontrolka nie pali sie jak jest zaciągnięty), nie wiem za bardzo jak tę deske rozdzielczą wyjąc zeby te zarówki wymienic i jakie tam sa potrzebne zarówki :roll:
a bym chciała spróbowac sama to wymienic... podpowiecie Koledzy??
: 20 wrz 2008, 06:30
autor: Kokolino
Żeby wymienić żarówki musisz wymontować zegary. Aby to zrobić najłatwiej jest ściągnąć kierownice ( wyrwać klakson klucz 24 nasadowy) póżniej wkrętakiem krzyżakowym od sopdu obudowy pająka wykręcasz dwa wkręty ściągasz górną osłone pająka i zobaczysz jak licznik jest przykręcony na dwa wkręty. Wykręcasz je i licznik ci wychodzi. I teraz albo wypinasz kostki i wyjmujesz go całego albo odchylasz i wymieniasz żarówki.
Najlepiej to zaloguj się na centrum i w dziale download jest plik jak wymienić nagrzewnicę tam wraz z zdjęciami jest jak wymontować zegary. Tylko aby się tam zalogować trzeba mieć konto. http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... ,2/page,3/
Aha jak już będziesz wymieniała to nie lepiej kupić diody czrwone i wymienić wszystki efekt super i przepalać się nie będą.
: 20 wrz 2008, 21:05
autor: Luken66
Nie trzeba ściągać kierownicy żeby wyjąć licznik. Wystarczy, że odkręcisz tą obudowę co jest wokoło i już będziesz widział 2 wkręty mocujące licznik. Odkręcasz je i licznik wychodzi. Uważaj tylko na przewody.
: 20 wrz 2008, 21:07
autor: Kokolino
Luken66 pisze:widział 2 wkręty
Widziała :mrgreen: :lol: <ok>
: 21 wrz 2008, 11:50
autor: Luken66
Sorki ale przyzwyczaiłem się że na tym forum są sami faceci:)
: 10 paź 2010, 18:41
autor: 19cinek19
jak odpiąć tą niebieską kostke na desce ???
: 10 paź 2010, 18:56
autor: comd89
Normalnie sie wyciaga przynajmniej u mnie ale mozeszesz sprobowac lekko wkretakiem płaskim sobie pomoc tylko delikanie, bo ona ma zatrzaski z boku o ile dobrze pamietam
: 10 paź 2010, 19:01
autor: Norbas
Są tam zatrzaski kolor fioletowy na niebieskiej i żółtej kostce i je musisz podważyć delikatnie śrubokrętem płaskim
: 10 paź 2010, 20:16
autor: 19cinek19
acha dzięki... a zmieniał ktoś kolor zegarów podświetlenia na niebieski ???
: 10 paź 2010, 20:24
autor: ysiul
19cinek19 pisze:podświetlenia na niebieski
nie wiem czy ktoś zmieniał kolor ale ja wstawiałem inne żaróweczki i dzięki temu mam taki bardziej "nasycony" kolor, a jeśli chodzi o samą zmianę koloru to musisz pomyśleć o tym że jak zmienisz na desce to zostają Ci jeszcze kolory przycisków, no a po za tym to kolor czerwony jest lepiej przyswajalny w nocy i właśnie dla tego mamy taki w audi <ok>
: 10 paź 2010, 20:32
autor: comd89
ysiul pisze:
Święte słowa czerwony jest super:) a np w golfie mk3 mam białe zegary standardowo i zielone podswietlanie rok 98 1.9 TDI variant a w audi rok 87 czyli 11 lat roznicy
mam czarne iczerwone podswietlenie to 100x lepiej mi sie jedzie audi niz golfem a w nocy to jest nieziemska roznica wiec nie zmieniaj sobie koloru bo moze wyglad CI sie bardziej spodoa ale to sie mija z celem boczerwony w nocy jest super:)
: 10 paź 2010, 20:41
autor: 19cinek19
ja was rozumiem... a zeby mi swieciło na niebiesko to musze w zegarach wyczyscic pomarańczowy kolor tak ??? i co myślicie o tym http://galeria.galki.pl/
: 10 paź 2010, 23:08
autor: Norbas
Ja miałem niebieskie podświetlenie, ale po 3 miesiącach zmieniłem, miałem założone diody led i świeciły punktowo to jest właśnie wada led, jak jeździsz dużo w nocy to nie polecam bo mocno daje po oczach a zmniejszyć natężenia świecenia się nie da, może delikatnie ale na pewno nie tak jak w ori żarówkach Jak chcesz mieć bardzo niebiesko-czerwone podświetlenie to proponowałbym ci zakupić tarcze podświetlane na niebiesko, są firmy co na prawdę dobre tarcze robią i wtedy możesz zastosować ori żarówki lub wstawić żarówki mocniejsze niż 1,2W np; 2W takie jak są w kontrolkach od płynu chłodniczego,płynu hamulcowego, oleju no i w nocy jak będzie cię razić to możesz zawsze zmniejszyć natężenie świecenia żarówek
: 11 paź 2010, 00:11
autor: Apocalipto
teraz są dostępne w sprzedaży żarówki z diodami smd w których kąt świecenia jest naprawdę duży a z tą rególacja podświetlenia to niestety coś za coś
: 12 paź 2010, 22:11
autor: 19cinek19
te 3 mi nie działają co może być z nimi nie tak bo pozostałe na górze są chyba puste
