[B4 1,9 TDI avant] kontrolka (foto)
: 04 paź 2008, 09:51
autor: Benito
Cześć koledzy.
Mam pytanko dotyczące kontrolki, którą oznaczyłem na fotce znakiem zapytania.
Problem polega na tym iż jadąc autkiem po większych nierównościach lub "biorąc" zakręt np. 90 stopni kontrolka ta mrugnie (tylko mrugnie) w innych sytuacjach wcale nie świeci ani nie miga. Od czego ona jest, może od płynu chłodzenia?
: 04 paź 2008, 09:54
autor: AdamE
od płynu chłodzenia jest ta w lewym górnym rogu, ta jest od zbiorniczka hamulcowego, sprawdź poziom płynu hamulcowego
: 04 paź 2008, 10:53
autor: Kokolino
<hmm> dziwne ale ja się nie spotkałem aby tam była jakaś kontrolka. Z reguły w MC to miejesce jest puste. Zawsze jednak mogę się mylić :mrgreen:
AdamE pisze:ta jest od zbiorniczka hamulcowego, sprawdź poziom płynu hamulcowego
umnie jest ta nad tym pytajnikiem.
: 04 paź 2008, 10:54
autor: AdamE
kokolino1 pisze:umnie jest ta nad tym pytajnikiem.
nad pytajnikiem jest chyba od ręcznego
[ Dodano: 2008-10-04, 10:55 ]
to kolego opisz jak wyglada ta kontrolka, co ona przedstawia
: 04 paź 2008, 11:16
autor: Kubik
Benito, wyjmij zegary i zobacz czy tam jest wogóle żarówka, osobiście jeszcze nigdy nie widziałem żeby w tym miejscu była jakaś kontrolka. Może ktoś kiedyś coś zrezał a ty o tym nie wiesz.
: 04 paź 2008, 11:39
Ja równiez jeszcze sie nie spotkałem żeby była tam jakas kontrolka, zazwyczaj sa tylko lampki przy MC
: 04 paź 2008, 11:40
autor: Krzylu
nic tam niema puste pole
: 04 paź 2008, 12:42
autor: mlubinski
Krzylu pisze:nic tam niema puste pole
jak możesz pisać, że nic tam nie ma, skoro autor posta wyraźnie napisał, że coś mu w tym miejscu mrugnie przy nierównościach, albo ostrych zakrętach
: 04 paź 2008, 13:08
autor: yawor
mlubinski, autorowi się może wydawać, że mu akurat tam mignie. Może miga mu ta po lewej albo na górze? Mi też się wydawało, że coś mi tam miga i zrobiłem eksperyment i na placu zrobiłem ostrzejszy skręt patrząc na kontrolki i się okazało, że migają mi obie górne.
Zresztą wystarczy wyjąc zegary, żeby się przekonać, że w MiniChecku są tylko 3 żarówki.
: 04 paź 2008, 13:11
autor: mlubinski
aa chyba że tak, wtedy autor wprowadził swoim postem w błąd nie sprawdzając dokładnie która kontrola mu się zapala.
: 04 paź 2008, 14:31
autor: Benito
Panowie teraz sprawdziłem dokładnie na placu przy ostrych skrętach i rzeczywiście się myliłem mrugnie ta nad pytajnikiem u góry po prawej, wygląda jak od ręcznego tylko zamiast litery P jest wykrzyknik( ! ) od czego ona jest i czy to normalne?
sorki za pomyłkę
: 04 paź 2008, 14:36
autor: yawor
Benito, tak właśnie myślałem :). Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Najprawdopodobniej i tak trzeba go już wymienić. Płyn hamulcowy jest silnie higroskopijny, czyli mocno chłonie wodę, a przy tym traci wtedy swoje właściwości.
: 04 paź 2008, 14:53
autor: Kokolino
yawor pisze:Benito, tak właśnie myślałem :). Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Najprawdopodobniej i tak trzeba go już wymienić. Płyn hamulcowy jest silnie higroskopijny, czyli mocno chłonie wodę, a przy tym traci wtedy swoje właściwości.
Nic dodać nic ująć. Czyli miałem rację że w MC w tym miejscu nie ma żarówki <ok>
: 04 paź 2008, 15:51
autor: Kubik
kokolino1 pisze:Czyli miałem rację
A kto ma rację ten stawia kolację <ok>
Jakby tam był kontrolka to by znaczyło że poprzedni właściciel to jakiś rezacz.
: 04 paź 2008, 16:30
autor: Benito
No cóż, dzięki śliczne i pozdrawiam...
[ Dodano: 2008-10-04, 21:50 ]
Myślę, że temat do zamknięcia.
