[all] Klimatronic - potrzebny schemat, ew. oznaczenia
: 08 paź 2008, 08:52
autor: rash
Hej!
Potrzebuję schematu sterownika klimatronica (tego ,,nowego''), występującego w 80'tkach m.in. z 95'. Padły mi stabilizatory i przy okazji kilka diod w układzie zasilania wzmacniaczy operacyjnych sterującymi siłownikami klapek. Oznaczenie stabilizatorów mam: L4940V85. Przy nich są diody, jednak mi się zjarały tak, że nie widzę oznaczeń. Jedną podejrzewam, że jest jakąś diodą Zenera TFK-BAV, ale nie znam też ich napięć pracy.
Może ktoś ma jakiś schemacik, ew. rozebrany panel by móc sprawdzić te oznaczenia?
: 08 paź 2008, 16:50
autor: czarekj
Z tym stabilizatorem często montowano diodę BYW80, ale były to układy "podwyższaczy" napięcia DC/DC.
Musisz sprawdzić w jakim układzie pracuje ten stabilizator napięcia 8,5 V, być może da się tam zastosować zwykłe diody BAV, ale wszystko zależy od aplikacji.
: 08 paź 2008, 19:56
autor: rash
czarekj pisze:Z tym stabilizatorem często montowano diodę BYW80, ale były to układy "podwyższaczy" napięcia DC/DC.
Najgorzej, że padły mi dwie - jedna tylko się trochę zaczerniła, więc wiem, że ma oznaczenie BAV, druga rozsypała się i jedyne co mogę odczytać to coś jakby 18T lub A8T, a może coś innego. Może na wolumenie ktoś będzie kojarzył taką diodę, może zwykła prostownicza wystarczy prócz wspomnianego wcześniej Zenera...
: 08 paź 2008, 21:37
autor: czarekj
Może to dioda typu BAT?
Rozrysuj sobie schemat z płytki i wtedy może na podstawie aplikacji dojdziesz jakie prądu i jakie napięcia dochodzą do diody. Według mnie w takim panelu nie ma zbyt specyficznych warunkow pracy i sygnałów by wymagało to stosowania specjalnych diod. Co najwyżej diody mogą tam być prostownicze lub przełączające. Zenerek według mnie tam być nie powinno. No chyba że zabezpieczają jakiś element.
: 09 paź 2008, 12:50
autor: rash
czarekj pisze:Może to dioda typu BAT?
Chyba tak właśnie zrobię... mimo elektronicznego wykształcenia ciężko będzie mi dojść co i jak tam działa, więc pewnie się tu zgłoszę. :->
czarekj pisze:Zenerek według mnie tam być nie powinno. No chyba że zabezpieczają jakiś element.
Dioda TFK to Zener, poza tym tutaj też jest o tym mowa:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic500021.html chociaż oni chyba rozmawiają o innych diodach, niż te, które mi padły.
: 09 paź 2008, 16:39
autor: czarekj
Z tego co pamietam, jak chodziłem do szkoły to w ten sposób - TFK sygnowała swoje produkty firma Telefunken. Według mnie to oznaczenie producenta a nie typu diody.
: 09 paź 2008, 18:53
autor: rash
czarekj pisze:Z tego co pamietam, jak chodziłem do szkoły to w ten sposób - TFK sygnowała swoje produkty firma Telefunken. Według mnie to oznaczenie producenta a nie typu diody.
A to ok... Może mi się ubzdurało na podstawie tego z elektrody, że to dioda Zenera. Właśnie - ona jest szklana, a to chyba zwykła prostownicza, co?
