[all]Preparaty uszczelniające chłodnice
: 02 lis 2008, 23:35
autor: Gosia
Mam klejoną chłodnice z której kapie, dziś kupiłam taki preparat do uszczelaninia
PRESTONE SUPER SEALER, rano naleję..
a tu jeszcze opis tego preparatu co kupiłam - Uszczelniacz do chłodnic Prestone dzięki specjalnej formule pozwala na uszczelnienie nawet dużych wycieków. Zawiera włókna kevlaru (materiał 5-krotnie trwalszy niż stal przy tej samej masie) gwarantujące wysoką wytrzymałość uszczelnień.
Bezpieczny dla gumy, aluminium oraz innych metali. Stosowany przy każdej wymianie płynu chłodniczego zabezpiecza układ przed wyciekami.
czy ktos z was koledzy uzywał kiedykolwiek tego i czy to jest skuteczne?? wyciek u mnie nie jest bardzo duzy, dolewam niecały litr płynu na tydzień
: 02 lis 2008, 23:41
autor: Motostacja pl
Moim zdaniem jest to chwilowe rozwiązanie. Coś takiego wlewa się kiedy chłodnica cieknie a chcemy sprzedać auto. Jeśli zamierzasz jeździć tym autem dłużej to lepiej sobie to odpuścić.
: 02 lis 2008, 23:47
autor: Gosia
Muszę chłodnice kupić na 100% :-P miałam kupic nową z allegro ale ponoć to chinszczyzna i mi odradzano, bo są takie lipne, ze ponoć jak sie tylko dotknie tych zeberek to sie gną i od wiatru nawet moga się giąć - takie jest wykonanie tych chinskich zamieników podobno, to odpuściłam sobie ten temat :roll:
Teraz sobie szukam ori uzywki ale w dobrym stanie i najlepiej z mojego miasta bądź okolic zeby pojechac, zobaczyc na miejscu, a narazie dopóki nie znajde musze jakoś jeżdzic, to kupiłam ten wynalazek dziś wieczorem w markecie tylko dlatego... mam nadzieje ze to nic tylko nie popsuje, bo oprócz tej klejonej chłodnicy cały układ chłodzenia mam sprawny, termostat i czujniki tez
: 03 lis 2008, 00:38
No właśnie nie wiem czy nie zasyfi to całego układu chłodzenia.
A co do chłodnicy to dobrze robisz. Lepiej ori używkę niż te chińskie tandety "made in GERMANY".
: 03 lis 2008, 01:24
autor: Gosia
Labiel pisze:No właśnie nie wiem czy nie zasyfi to całego układu chłodzenia.
to co myslisz lać czy nie lać?? bo jak bedzie nowa chłodnica to i tak wszystko bedzie zlane z układu i nowy płyn, bo teraz ze cieknie to jest układ zalany najtanszym płynem "made in tesco" w kolorze niebieskim za 19 zeta 5 litrów i taki tez na dolewki kupuje :-> to nawet jakbym teraz musiała go całego zlewac jeszcze na starej chłodnicy to tez nie żal, wazne tylko, zeby ten specyfik nic nie popsuł czy taka mozliwosc tez jest, ze jak naleje to coś się na powaznie tam może popsuć?
[ Dodano: 2008-11-03, 01:42 ]
a przy okazji, to zauwazyłam, ze te chłodnice do B3 są rózne, moja jest:
590cm albo 600cm długości a widziałam też mniejsze, i te mniejsze mają wiekszy wiatrak, no a ja musze tej duzej chłodnicy szukać co ma mniejszy wiatrak.
: 03 lis 2008, 10:25
Ja jednak bałbym się tego lać. Może moje obawy są nie do końca uzasadnione, ale jak wlejesz ten specyfik to będzie krążył po całym układzie chłodzenia. Kto wie gdzie to się osadzi i co zatka.
: 03 lis 2008, 12:17
autor: spiczi
Labiel pisze:Ja jednak bałbym się tego lać. Może moje obawy są nie do końca uzasadnione, ale jak wlejesz ten specyfik to będzie krążył po całym układzie chłodzenia. Kto wie gdzie to się osadzi i co zatka.
nagrzewnica, głowica i cały blok silnika. Ja bym nic nie dolewał.
U siebie jak kupiłem autko to też mi ciekło w dwóch miejscach (na dole po prawej stronie- stojąc z produ auta i po lewej na gorze.) Ale we miare upływu czasu samo przestało cieknąć i tak jeździłem 8miesięcy bez dolewki :mrgreen: , ale ostatnio coś chyba przyciął się czujnik od temp i nie załączył wiatraka i wskazówka poszła na zegarku delikatnie ponad 90°C i znowu się rozszczelniło :-x bo zrobiło ciśnienie w układzie. Będe musiał znaleźć nową -używaną chłodnice. :-?
: 03 lis 2008, 19:35
autor: Gosia
Posłuchałam Was koledzy, nie nalałam. Dzięki :mrgreen: 10 zeta to nie pieniądz, bo tyle za to zapłaciłam a szkody by mogło zrobić gorsze
: 06 lis 2008, 07:32
autor: bieniek1984
jak kupilem na allego chlodnice od tego kolesia http://www.allegro.pl/sklep/3730542_val ... _i_uzywane i jak narazie nie mam z nia problemu a mam ja od 4miesiecy i troche kilometrow juz na niej zrobilem narazie jest ok. Ten srodek to syf moj tesciu go dolal do swojej A6 i po 50 km na trasie sie zagotowalo wszystko i plyn wyciekl wiec potwierdzam to co mowia chlopaki nie ma sensu lac tego :)
