[80 B4 1.9 1Z] problem z nawiewem
: 06 lis 2008, 19:12
autor: Roberto 77
Witam mam problem z 3 zakresem ,mam autko 2 lata ostatni zakres dmuchawy nie działa od kupna,czy to może być wina włącznika,jak to sprawdzić.Proszę po jakieś podpowiedzi,z góry dziekuję.pozdrawiam :-(
: 06 lis 2008, 19:21
autor: Solskier
Trzeba sprawdzić styki włącznika jeśli to nie pomoże to sprawdzić napięcie przy opornicy nadmuchu (taka kostka na wentylatorze nagrzewnicy).
: 06 lis 2008, 20:22
autor: maciek12
miałem to samo ze 2 tyg temu i okazało się, że wtyczka nie stykała przy włączniku, sprawdź to
: 08 lis 2008, 15:06
autor: Roberto 77
Witam ponownie ,dobrałem się do włącznika przez miejsce na radio .Wtyczkę wyczyściłem nic to nie dało,jeżeli podegnę wtyczkę z tyłu na włączniku do góry to dmuchawa działa na wszystkich 4 zakresach ,tylko na 3 i 4 tak się włącznik grzeje że dymek leci i palce smali ,włącznik padł?
: 08 lis 2008, 21:28
autor: endriu210
dobrze by było sprawdzić sam wentylator ,czy przypadkiem nie obraca sie ciężko, mogło by to powodować duży pobór,skutkując tym samym wypaleniem styków ;-)
: 11 lis 2008, 10:51
autor: szczygiel189
mi dzialaja wszystkie biegi dmuchawy. ale dmuchawa nie chodzi tak jak powinna. U kumpla w audi na 4 biegu dmucha jak szalona a u mnie dmucha tak jak u niego na 2 biegu
: 11 lis 2008, 11:27
autor: Darek_32
szczygiel189 pisze:mi dzialaja wszystkie biegi dmuchawy. ale dmuchawa nie chodzi tak jak powinna. U kumpla w audi na 4 biegu dmucha jak szalona a u mnie dmucha tak jak u niego na 2 biegu
Sprawdź stan filtra pyłkowego, może jest zapchany.
: 11 lis 2008, 11:58
autor: Fiku
Darek_32 pisze:Sprawdź stan filtra pyłkowego, może jest zapchany.
Takze to obstawiam, w vw vento jak otworzylismy pokrywe z filtra okazalo sie ze jest zapchany lisciami po wyczyszczeniu nie wierzylismy ze to ta sama dmuchawa :)
: 12 lis 2008, 17:29
autor: szczygiel189
Sprawdzilem filter i nie byl zapchany :(
: 14 lis 2008, 10:48
autor: a.milewski.mm
szczygiel189 pisze:filter
szczygiel189, sorki nie mogłęm się powstrzymać, nie miej do mnie żalu - pisze się filtr (chyba że miało tak być) :-)
: 24 lis 2008, 10:03
autor: Roberto 77
Witam problem rozwiązany ,były to styki we włączniku .Dzięki za pomoc koledzy pozdrawiam.
