[80/Coupe B4] klimatyzacja
: 11 lis 2008, 19:29
autor: cipek
Witam problem mojej klimatyzacji polega na tym że nie można schłodzić kabiny
sprężarka włacza sie i chłodzi, gaz świeżo nabity wszystko pod maska sprawne
ale do środka nie wlatuje zimne powietrze cały czas podawane jest przez nawiewy ciepłe powietrze nawet jak nie mam właczonej klimatyzacji a nastawiam na 18 stopni to też podaje gorące powietrze
proszę o pomoc
_uwaga
: 11 lis 2008, 23:40
autor: wujo1
może czujniki zwariowały :-/
: 12 lis 2008, 06:27
autor: czarekj
Masz klimatyzację manualną czy klimatronik?
: 17 lis 2008, 08:29
Skoro mozesz ustawic temp to mas klimatronika, najlepiej odczytaj kod błędów w klimatroniku ale wydaje mi sie ze masz zawieszony silniczek od klapy reg. temp
