[80,b3,90km] Nawiewy
: 11 lis 2008, 19:46
autor: marek25aa2
Witam!
mam pytanko,ostatnio w mojej b3 w srodkowym nawiewie tzn tym pokretle co sie temp. reguluje dzieje sie nastepujaca rzecz nie da sie go odkrecic do konca tylko do pewnego momentu i dalej stop na maksa sie nie da ustawic wczesnij bylo wszystko ok nie wiem co jest czy ktos mial juz taki problem ??
: 11 lis 2008, 19:57
autor: maciek12
ja to miałem i mi się linka przygieła, od strony kanałów nawiewów. Najlepiej sprawdź linke, po obu stronach, ale najpierw ściągnij ją od strony pokrętła, ale delikatnie, żeby nic nie urwać i sprawdź mechanizm, jak się przesunie do końca, to pokrętło jest ok, a jak nie to ci linka została.
Może coś robiłeś przy aucie i ją w coś zaplątałeś?
re
: 11 lis 2008, 20:05
autor: marek25aa2
nie dawno podlaczalem radio moze cos sie zaplatalo zobacze jutro
: 11 lis 2008, 20:44
autor: spiczi
I zanim nie upewnisz się jaka jest przyczyna blokowania linki nie próbuj krecić pokrętłem na sił bo można urwać mocowanie linki. Wiem coś o tym :evil: <mur>
: 11 lis 2008, 22:02
autor: wujo1
tak jak kolega powiedział nie przekręcaj na siłę ;-)
: 03 sty 2009, 12:52
autor: Waldes
witam
no wlasnie ja mam podobny problem
Nie działa mi ostatnia regulacja nawiowów do ustawiania na szybe/nogi/pasażera. Mianowicie można ustawić ogrzewanie na szybe, potem mozna przekrecić by ustawić na nogi ale już żeby wiało na pasażera to juz sie nie da. Wczesniej też mi sie tak zrobiło ale po paru dniach "samo" sie naprawiło i bylo ok natomiast w tej chwili jest juz tak dlugi czas i nic sie nie dzieje. Gdy sie probuje przekrecic jest takie uczucie jakby pokretlo sie obracalo w miejscu. Rozebralem ten cały panel i przy tych 2 ostatnich pokretlach sa takie blaszki. Jak sie do tego zabrać?? prosze o dokladna porade
: 04 sty 2009, 09:20
autor: piomal1987
Sprawdz czy kable od radia lub samo radio nie dotyka pokrętła. U mnie tak było, że radio naciskało na uchwyt linki nawiewów na pasażerów.
: 04 sty 2009, 13:22
autor: Waldes
piomal
miales racje, kable od radia blokowaly linke i nie mozna bylo przekrecac. Teraz śmiga jak ta lala :-)
dziekowa
: 20 sty 2009, 16:42
autor: zygi_55
Mój problem polega na tym że gdy włączę wentylator na 3 lub 4 bieg to nie da się przestawić pokrętła z pozycji nawiewu kabiny na pozycję nawiewu nóg. Gdy wyłączę wentylator to pokrętło działa dobrze. Czy u was dzieje się tak samo? Co może być tego przyczyną?
: 20 sty 2009, 16:52
autor: Ossek
U mnie jest tak samo i z tego co wiem tak ma być. Nie powinno się przestawiać kierunku nawiewu przy wyższych biegach wentylatora.
: 20 sty 2009, 17:13
autor: dardaw2
U mnie tak było też, wyjąłem pokrętła nawiewów coś tam poruszałem i już gra gitara. To działa na drucik więc pewnie gdzieś się zagiął.
: 12 kwie 2009, 20:08
autor: skifa
witam panowie mam pytanie do was 1 i 2 plus 4 bieg od nawiewu mi działa natomiast 3 nie, podobno da sie to zrobic i ze jest tam gdzies jakis oprnik lub opornica. jak sie do tego zabrac i w którym to jest miejscu?
: 12 kwie 2009, 20:10
autor: dardaw2
Najpierw przeczyść styki, później bierz się za opornice.
: 12 kwie 2009, 22:32
autor: sitar
za pokrętłem od nawiewu.Wykreć całość i przeczyść styki , a jak się nie uda to czsem treba troszkę podgiąć jeden ze styków.
: 13 kwie 2009, 20:50
autor: skifa
panowie przeczyściłem styki i lipa dalej to samo ,co najlepszego zauwzyłem to 2 kable od prawej strony były zmostkowane w kostce grubym drutem miedzianym a jak ten drut wyciągnąłem to zaden z biegów od nawiewu nie działał, także według tego co tam było widać to przez to te 2 kable były zmostkowane po to zeby działały 12 i 4 a 3 nie ma bo chyba opornica bedzie do wymiany o której kiedys pisaliście,a ile ona kosztuje i czy ktoś już z was to wymieniał i gdzie ona jest wmontowana???
