[B4 TDI] nawiew na nogi nie działa
: 17 lis 2008, 22:26
autor: titto
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem że nie działa mi nawiew na nogi :shock:
na szybę i tunel środkowy działa poprawnie, ale ustawiająć pokrętło na dół, nic się nie dzieje :roll:
Latem nie zwracałem na to uwagi, jednak zimą może to być uciążliwe.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Pozdrawiam,
titto
: 18 lis 2008, 09:40
Wyjmij radio i sprawdź czy wszystkie ciegna regulacuje są podpiete i czy ruszają sie
: 18 lis 2008, 17:20
autor: boomer86
byc moze sam zaczep ciegna ustalajacego , a by moze samo ciegno jest zerwane - bez demontazu co namniej radi a sie nie obejdzie , a zpewne sam panel sterujacy nawiewem bedze wymagal 'wyjecia' go
Pozwodzenia
: 18 lis 2008, 19:33
autor: dexx
Jeśli poprawke trzeba zrobić przy pokrętłach to pół biedy, gorzej jak cięgno odczepiło się z drugiej strony - czyli za zegarami, a tam nawet po ich wyjęciu jest strasznie mało miejsca :shock: <ok>
: 19 lis 2008, 07:07
autor: titto
Dzięki za odpowiedzi,
w wolnej chwili wyjmę radio i licznik...
Jakiś czas temu zakładałem ringi na zegary może wtedy coś spsułem ;/
To dobra wskazówka.
Dzięki chłopaki <ok>
Dam znak jak się dowiem co to było.
Pozdrawiam,
titto
: 20 lis 2008, 22:21
autor: Danio BB
Na początek nie demontuj połowy auta ;-)
Najczęściej urywa się zaczep cięgna na obudowie zespołu ogrzewania.
Dostęp do drugiego końca cięgna nadmuchu na nogi jest możliwy po demontażu półki pod kierownicą. (kolor cięgna biały).
: 21 lis 2008, 07:47
autor: titto
Bardzo dziękuje za wskazówkę :mrgreen:
Dzisiaj właśnie mam plan się tym zająć po południu, mam nadzieje że obejdzie się bez demontowania deski :evil:
Pozdrawiam,
titto
[ Dodano: 2008-11-24, 15:51 ]
Spadła linka od cięgna sterującego nawiewiem na nogi, po wymontowaniu półki pod kierownicą dostęp wystar <ok> czający do bezproblemowej naprawy
