[B3 2.0] Problem z ogrzewaniem
: 26 lis 2008, 01:57
autor: olek_krk
Witam wszystkich i zarazem mam takie pytanie czy to normalne ze dopiero po osiągnięciu temp ok 80C w mojej audiczce zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem
Wydaje mi sie ze w innych autach ogrzewanie zaczyna działać dużo szybciej. Czy może mam coś uszkodzone? Mogę w jakiś prosty sposób sprawdzić czy coś się zepsuło? Czego to może być przyczyna? Wielkie Dzięki
P.S
Wymieniałem płyn w chłodnicy na zimowy i odpowietrzyłem.
: 26 lis 2008, 08:27
autor: Solskier
Sprawdź czy aby na pewno układ jest dobrze odpowietrzony i sprawdź stan filtra kabinowego. Ewentualnie nagrzewnica możne być nieźle zawalona to grzać też nie będzie dobrze.
: 26 lis 2008, 09:43
U mnie po przejechaniu kilkuset metrów juz zaczyna dmuchac ciepławe powietrze. Sprawdx czy oba przewody nagrzewnicy robia sie gorace, w dalszej kolejnosci musiałbys zajrzec do ciegieł reg. temp moze spadło lub sie przyblokowało i dlatego nie daje max ciepłego powietrza.
: 26 lis 2008, 14:29
autor: goldi j51
Dokładnie tak jak Piotrek i Wojtek napisali audi ma bardzo dobre ogrzewanie po przejechaniu około 1.5 kilometra już w środku dmucha ciepłym powietrzem
: 27 lis 2008, 16:46
autor: matson89
apropo ogrzewania kolega Solskier mówi o filtrze kabinowym Gdzie on sie znajduje? Bo w mojej B4 miałem problem z nadmuchem na szyby ponieważ powietrze tam nie dmuchało problem w dużym stopniu rozwiazała naprawa pokretła o tych ciegieł co otwierają te poszczegulne kanały ale nadmuch i tak jest słaby w porównaniu do tego w tapicerce (otwory dmuchajace w nas) no i do kabiny dostaje sie kurz itp może to wina tego filtra
Dzieki z góry
i sory jeżeli pisze gdzie nie powinienem
: 27 lis 2008, 16:56
autor: Grzegorzbielsko
Jak otworzysz maskę i stoisz przodem do auta to jest pod plastikowym podszybiu po twojej lewej stronie. Zatrzaski obracają się bodajże tylko o 90 stopni, potrzebny duuży płaski śrubokręt (ja używam do tego dłuta stolarskiego o szerokim ostrzu).
