[80 b4 1.9 tdi] klimatyzacja - problem
: 09 gru 2008, 15:21
autor: artcrimes
witam. jak napisalem w tytule jest problem z klimatyzacja. przy nabijaniu nic nie wykryto, tzn ze jest szczelna. problem polega na tym ze klima chlodzila przez 2 dni i przestala jaka jest tego przyczyna? prosze o pomoc.
: 09 gru 2008, 15:44
autor: rafałsz
Dzisiaj z kumplem wymienialiśmy u niego opornik przy wiatraku odpowiedzialny za klime chyba bo mowił ze mu nie chodzi , wiec może u Ciebie też to jest, mam nadzieje że coś pomogłem
: 09 gru 2008, 16:13
autor: artcrimes
rafałsz pisze:Dzisiaj z kumplem wymienialiśmy u niego opornik przy wiatraku odpowiedzialny za klime chyba bo mowił ze mu nie chodzi , wiec może u Ciebie też to jest, mam nadzieje że coś pomogłem
no sprawdze sprawdze, ale jesli to wazne to po wlaczeniu klimy wiatrak chodzi...
: 09 gru 2008, 16:14
A powiedz to sie stało teraz przy tych temp. oraz czy masz manula czy klimatronika. Jezlei manual to zapala sie przycisk AC po właczeniu klimy :?: Jeżeli odpowiedź brzmi TAK to jest to normalny objaw bo jest za zimno zeby klima sie właczała.
Re: klimatyzacja - problem
autor: ppawlo
artcrimes pisze:witam. jak napisalem w tytule jest problem z klimatyzacja. przy nabijaniu nic nie wykryto, tzn ze jest szczelna. problem polega na tym ze klima chlodzila przez 2 dni i przestala jaka jest tego przyczyna? prosze o pomoc.
A czy była robiona próba szczelności układu? (azotem pod wysokim ciśnieniem)
Być może po prostu temperatura jest już zbyt niska i dlatego układ się nie włącza.
: 09 gru 2008, 16:46
autor: artcrimes
WOJTEK26 pisze:A powiedz to sie stało teraz przy tych temp. oraz czy masz manula czy klimatronika. Jezlei manual to zapala sie przycisk AC po właczeniu klimy :?: Jeżeli odpowiedź brzmi TAK to jest to normalny objaw bo jest za zimno zeby klima sie właczała.
nie nie teraz w pazdzierniku tylko wczesniej nie trafilem na to forum i teraz opisuje problem. a mam manualna klime i przyciski AC i REC sa nie podswietlane
[ Dodano: 2008-12-09, 16:48 ]
ppawlo pisze:artcrimes pisze:witam. jak napisalem w tytule jest problem z klimatyzacja. przy nabijaniu nic nie wykryto, tzn ze jest szczelna. problem polega na tym ze klima chlodzila przez 2 dni i przestala jaka jest tego przyczyna? prosze o pomoc.
tak proba byla przy napelnianiu i wszystko wyszlo ok i dlatego mnie to dziwi ze tak sie stalo. i rzecz dziala sie w pazdzierniku ...
: 10 gru 2008, 10:10
Skoro po właczeniu AC przycisk sie nie podswietla to sa 2 przyczyny. Uszkodzony czujnik temp zew i dlatego nie podaje przeakxnik napięcia na włącznik lub przekaźnik nawala, sprawdź bezpieczniki w skrzynce bezpieczników oraz nad nogami kierowcy.
: 10 gru 2008, 14:32
autor: bieniek1984
Powiem tak wystarczy, że bylo male rozszczelnienie i maszyna tego nie wykryła. Mysle, że masz gdzies nieszczelność. Mój kolega mial podobny problem nabił klime i po 2-3 dniach przestawala dzialac. Okazalo sie, że przewody mial przetarte. Wiec to zrobił i znowu klima do nabicia. Nastepnie po tygodniu znowu taki sam obiaw działa działala potem słabla i w końcu nic nie chłodziło. Wiec sprawdzał już wszystko chłodnice, sprężarke i parownik. Okazalo sie, że do wymiany był parownik i chłodnica. Czego tobie nie życze bo koszty naprawy wyniosły ok 1 tyś oczywiście wszytko wymieniał sam.
[ Dodano: 2008-12-10, 14:34 ]
Lub bedzie tak jak mówi kolega WOJTEK26,
: 10 gru 2008, 14:36
Gdyby chodziło tylko o pusta klime to włacznik AC zaświecałby sie po wcisnieciu, jeżeli sie nie zaświeca to jest za zimno lub nie dochodzi zasilanie na włacznik.
: 10 gru 2008, 14:41
autor: bieniek1984
w sumie racja
: 10 gru 2008, 16:31
autor: artcrimes
WOJTEK26 pisze:Gdyby chodziło tylko o pusta klime to włacznik AC zaświecałby sie po wcisnieciu, jeżeli sie nie zaświeca to jest za zimno lub nie dochodzi zasilanie na włacznik.
tylko jest sprawa taka ze wlacznik AC nie podswietlal sie nigdy, nawet jak chodzila przez te 2 dni rozkrecalem panel od nawiewu i sprawdzalem napiecie to wszystko gra jak zalacze AC to wiatraki od razu sie zalanczaja.
: 10 gru 2008, 16:38
autor: bieniek1984
Ja bym radził sprawdzić szczelność całego układu.
: 10 gru 2008, 16:39
Aha czyli po właczeniu AC wentylatory sie załaczają, to sprawdź kostki przy chłodnicy szczególnie ta żólta. Miałem podobny objaw i okazało sie w tych kostkach był sałby styk i dlatego klima sie nie załaczała, po wyczyszczeniu klima zaczeła chulac.
: 10 gru 2008, 16:46
autor: bieniek1984
Oby tak było:)
: 10 gru 2008, 17:09
autor: artcrimes
WOJTEK26 pisze:Aha czyli po właczeniu AC wentylatory sie załaczają, to sprawdź kostki przy chłodnicy szczególnie ta żólta. Miałem podobny objaw i okazało sie w tych kostkach był sałby styk i dlatego klima sie nie załaczała, po wyczyszczeniu klima zaczeła chulac.
mama nadzieje, jutro wejde pod auto i zobacze. nie wiem czy to wazne ale skontaktowalem sie z poprzednim wlascicelem i mowi ze mial tak samo nabil klime i 2 dni chodzila a potem lipa ...
