[80 B4 2.0 ABK + LPG] Problem z dmuchawą
: 10 gru 2008, 16:53
autor: miras_80
Od jakiegoś czasu mam problem z dmuchawą ale tylko z prawej strony na lewą strone dmucha ok zatem jeżdzić sie da ale jak spadnie temperatura lub pada deszcz i jade w wiecej osób cala prawa strona zaparowana. Dlatego zwracam się do was z pytaniem czy może to być jakaś mała usterka typu jakiś wąż lub przewód jak tak to gdzie szukać czy coś sie nie odłączyło. Bo jak czytałem że trzeba cała deske sciągnąć to ręce opadają bo zabardzo czasu niemam żeby pół dnia poświęcić z góry dzięki.
: 10 gru 2008, 16:55
Na poczatek sprawdź czy napewno otwiera sie klapka w nawiewie na szybe boczną, a jak ustawisz nawiew na szybe to leci powietrze z tego małego okrągłego nawiewu na górze deski :?:
i _uwaga
: 11 gru 2008, 11:47
autor: Metal
Napewno nic sie nie odłączyło bo tam nie ma co sie odłączyć :-) jedynie gdzie mozesz szukać to w sterowaniu nawiewem
