[ALL] Przelaczniki grzania foteli?
: 13 gru 2008, 22:11
autor: doktur_mastach
Witam, ostatnio chcialem sobie zalozyc podgrzewanie foteli. Zaczalem kupowac rzeczy, poczawszy od mat a pozniej kupilem przelaczniki.
Tu sie pojawia maly problem.
Mam 2 typy przelacznikow. Krutki i dlugi.
Dalo mi to na tyle do myslenia ze zaczalem sie zastanawiac czy mam dobre maty grzewcze. Bo moze nie pasuja do jednego z przelacznikow z powodow roznicy instalacji.
Wie ktos jak wyglada sprawa z tymi przelacznikami i instalacjami ?
: 13 gru 2008, 22:20
autor: Kunik
Witaj, z tego co się orientuje to te dłuższe szły w b4 i miały w sobie wbudowany przekaźnik, a te krótsze były w b3 i miały przekaźniki we wiązce.
: 13 gru 2008, 23:08
tak to wlasnie mi wygladalo ze przekaznik jest wbudowany.
: 13 gru 2008, 23:15
autor: wujo1
kolega kunik ma racje jedynie co ci pozostaje to poszukać na allegro albo Made in Szrot
: 14 gru 2008, 10:57
Tzn, mam dwa dlugie wiec moze nie jest tak zle, bedzie inna wiazka. Pozostaje pytanie czy maty mi podejda. Maty mam z B3 Coupe.
: 14 gru 2008, 11:25
autor: Krycha
Podejdą tu nie ma żadnej różnicy.
: 14 gru 2008, 11:54
autor: Solskier
Zakładaj to co masz a wiązkę sobie dorezaj, tym łatwiej masz iż masz wbudowane przekaźniki <ok>
: 14 gru 2008, 12:56
autor: Kunik
Podepnę się pod temat, a mianowicie mam pytanie jak dostać się do tego przycisku w celu wymiany żarówki ?
Miałem nadzieje, że rozbiera się go tak jak przełącznik regulacji wysokości świateł ale tutaj jest trudniej.
Dodam że mam dłuższe przełączniki z wbudowanym przekaźnikiem.
: 14 gru 2008, 18:29
Bomba ! Solskier, masz moze shemacik na wiazke do tych guzikow ? Zalezy mi wlasciwie na obu wiazkach tzn ta z przekaznikiem osobno i z przekaznikiem wbudowanym w przycisk. Bo planowo chce podgrzac jeszcze tylna kanape :P:P
Kunik a na jakim etapie stanales ? Powinno byc widac po kolei co trzeba rozpiac ze by przycisk rozebrac ... Sprawdze u siebie jak sie za to wezme jutro :) Jutro napisze o ile ktos mnie nie wyprzedzi :)
: 14 gru 2008, 18:41
autor: Kunik
Udało mi się rozebrać ale ciężko było ;-) a wiecie może które piny w przycisku są odpowiedzialne za podświetlenie ?
: 14 gru 2008, 18:46
autor: Krycha
1 i 2
: 14 gru 2008, 18:58
autor: Kunik
No właśnie na 1 i 2 mi nie trybi, wlutowałem nową żarókę i działała jak srawdzałem przy płytce, a wsadziłem w obudowe i nie działa...
: 19 kwie 2011, 08:55
autor: zielony1972
Panowie witam do czego służy przewód 32 żółty wtyk odchodzący luzem razem z brązowym od przełaczników pogrzewania foteli
[ Dodano: 2011-04-19, 09:01 ]
Ten przewód 32 to zółto czarny z zółtym wtykiem może do jakiegoś bezpiecznika lub gdzies indziej prosze o pomoc tylko nie proponujcie czytania schematów bo i tak nie dojde do prawdy pozdrawiam !!!!!!
