Strona 1 z 4
[1.6TD SB] Ogrzewanie.
: 17 gru 2008, 16:28
autor: djxander
Witam. W moim audi nie działa ogrzewanie. Dmuchawa chodzi bo ją słychać i czuć jak leci zimne powietrze. Proszę o pomoc bo zima idzie.
Re: [SB B3]Ogrzewanie
: 17 gru 2008, 16:50
autor: romulus697
pierwsze sprawdz przewody z płynem ten zasilający i powrót czy są gorące.byc może układ jest zapowietrzony , na pracującym silniku odkręc odpowietrznik który znajduje się na przewodzie do nagrzewnicy. jeżeli to nie pomoże to pozostaje wymiana lub odkamienianie nagrzewnicy.powodzenia
: 17 gru 2008, 17:02
autor: mireko
romulus697 pisze:pierwsze sprawdz przewody z płynem ten zasilający i powrót czy są gorące.byc może układ jest zapowietrzony , na pracującym silniku odkręc odpowietrznik który znajduje się na przewodzie do nagrzewnicy. jeżeli to nie pomoże to pozostaje wymiana lub odkamienianie nagrzewnicy.powodzenia
Niekoniecznie-jeszcze może być zepsuta przegroda nadmuchu ciepłego lub zimnego powietrza,Czyli albo jak u mnie-odpadła okleina ze skrzydła (otw./zamk.) i blokowało albo masz zerwane linki od tego mechanizmu.Sprawdź jeszcze pokrętło sterowania-ciepło-zimno.Może tam coś nie halo(pod warunkiem,że przewody "od" i "do" nagrzwwnicy masz gorące.)
Zostaje ewentualnie jeszcze zakamieniona nagrzewnica-ale to mało prawdopodobne,bo choć trochę,ale by grzała.
: 17 gru 2008, 22:13
autor: spiczi
A silnik się wogóle nagrzewa? Jak jezdzisz to rosnie temperatura na wskaźniku? Może masz uwalony termostat i cały czas jest otwarty i w niskich temp niue ma czym grzac
: 17 gru 2008, 22:36
autor: djxander
na zegarach wskazówka nawet nie drgnie nawet po dłuższej jeżdżę. Te przewody to te pod szybą przy ścianie oddzielającej silnik od kabiny?
: 17 gru 2008, 22:48
autor: johny1973
Kolego poszukaj na forum. Sam pisałem co trzeba sprawdzać po kolei.
: 17 gru 2008, 23:01
autor: spiczi
djxander pisze:na zegarach wskazówka nawet nie drgnie nawet po dłuższej jeżdżę. Te przewody to te pod szybą przy ścianie oddzielającej silnik od kabiny?
Jak wskaxnik nawet niedrgnie i węże idące do nagrzewnicy (od głowicy do kabiny) są zimne to zacznij od wymiany termostatu. (wahler 31zł).
: 18 gru 2008, 09:06
autor: djxander
Po przejechaniu 30 km przewody nie są całkiem zimne ale chłodne, silnik jest zaledwie ciepły bez problemu mogę go dotknąć ręką.
: 18 gru 2008, 09:54
Do wymiany termostat od tego musisz zacząc.
: 18 gru 2008, 14:41
autor: bieniek1984
dokładnie tak jak mówią koledzy.
: 18 gru 2008, 15:34
autor: Mobilek
Wg mnie to termostatu nie masz w ogóle, dlatego nie łapie temperatury i nie ma ciśnienia na wyjściu do nagrzewnicy.
: 18 gru 2008, 16:06
autor: djxander
A że się zapytam gdzie ten teromstat powinien być?
: 18 gru 2008, 16:14
autor: goldi j51
Wejdz sobie w dział Download tam jest artykuł Reguluje i naprawiam audi 80 tam masz pokazaną pompę wody i termostat gdzie się znajduje w pompie
: 18 gru 2008, 16:30
autor: Mobilek
djxander pisze:A że się zapytam gdzie ten teromstat powinien być?
Nr 9 na rysunku, po odkręceniu dwóch śrub pokrywy powinieneś go zobaczyć (jeżeli tam jest)
: 20 gru 2008, 14:57
autor: djxander
Wymieniłem termostat i odpowietrzyłem nagrzewnice. Silnik już po 4 km jest cieplejszy niż wcześniej po 30, jeden z przewodów też jest ciepły ale dalej zimnym powietrzem dmucha.
