[B4 2.0 ABK 94] Klimatronik Nie leci ciepłe powietrze
: 19 gru 2008, 00:42
autor: newerafan
Witam koledzy pisze w imieniu kumpla ma problem z klimatronikiem nie leci mu cieple powietrze na wyświetlaczu ma temp.max i nadal leci mu zimne wspominał coś o nagrzewnicy czy wystarczy ja przeczyścić ? z góry dzięki za odpowiedzi
: 19 gru 2008, 09:00
autor: Ezumaru
Podstawowe pytanie czy dobrze mu wieje na max obrotach dmuchawy i czy musi dolewać płynu chłodniczego. Jak to będzie wiadomo to można coś powiedzieć, warto było by żeby sprawdził czy obydwa węże idące do nagrzewnicy są ciepłe/gorące. Jeśli jeden jest ciepły, a drugi chłodny/zimny to przytkana będzie nagrzewnica.
: 19 gru 2008, 17:49
autor: newerafan
Ezumaru pisze:Podstawowe pytanie czy dobrze mu wieje na max obrotach dmuchawy i czy musi dolewać płynu chłodniczego. Jak to będzie wiadomo to można coś powiedzieć, warto było by żeby sprawdził czy obydwa węże idące do nagrzewnicy są ciepłe/gorące. Jeśli jeden jest ciepły, a drugi chłodny/zimny to przytkana będzie nagrzewnica.
Bierze mu płyn i tez wspomniał że jeden wąż jest chłodniejszy ten górny i jak oczyścić tą nagrzewnice to znaczy czym najlepiej!
: 19 gru 2008, 18:43
autor: Ezumaru
Skoro bierze mu płyn i ma problemy z ogrzewaniem to stawiał bym na nieszczelną i do tego przytkaną (z tego co piszesz, tak wynika)nagrzewnicę. Nagrzewnica do wymiany, bo nie ma się co raczej bawić w uszczelnianie itd.
