[B4] klima
: 22 mar 2007, 23:01
autor: R@FI
Witam wszystkich mam problem z klimą ,czasami poprostu nie mogę jej uruchomić kontrolka sie nie zapala czy ktoś miał taki problem ?bezpiecznik jest ok z góry dzięki
: 23 mar 2007, 02:31
autor: Szajba
U mnie też był ten problem, raz po myciu myjką ciśnieniową na myjni, a potem po myciu silnika, ale dostało temperatury wyschło i działa ok.
: 23 mar 2007, 08:02
autor: czarekj
Z tego co pamiętam to w Audi nie da się włączyć klimy przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 5 stopni. Byc może musicie poczekać na cieplejsze dni.
: 23 mar 2007, 08:43
autor: R@FI
[quote="czarekj"]Z tego co pamiętam to w Audi nie da się włączyć klimy przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 5 stopni. Byc może musicie poczekać na cieplejsze dni. nie sądze bo w zimie czasami działała
[ Dodano: 2007-03-23, 08:43 ]
: 23 mar 2007, 10:02
autor: czarekj
Nie wiem jaki masz rodzaj klimatyzacji. U mnie w układzie klimatyzacji "ręcznej" nie da sie zalaczyć chłodzenia gdy na zewnątrz jest mniej niż bodajrze 5 stopni. Wyczytałem w instrukcji, że tak ma być. Tylko nie jestem pewien tej wartości. Być może w klimatroniku jest zupełnie inaczej.
: 23 mar 2007, 10:26
autor: rafi
ja tez mam pytanie odnosnie tej klimatyzacji "ręcznej". czy po jej załaczeniu powinna sie świecic jakas kontrolka na pulpicie przy zegarach?? i co powoduje załączenie drugiego przycisku obok Rec? bo u mnie jak go załączam - jest bez zadnych zmian???
dziwne?
: 23 mar 2007, 11:04
autor: zgredek27
NA przyciusku A/C po wcisnieciu powinien CI sie zaswiecic taki malutki czerwony trójkacik. REC jest od recyrkulacji powietrza (wewnetrzny obieg). REC dziala dopiero po wlaczeniu klimy A/C (podobno wystarczy puscic staly +) na reci wtedy bedzie dzialalo osobno, ale to juz jedynie kwestia rezania.
BTW NA przyciusku REC rowniez powinien zaswiecic sie czerwny trojkacik (po wlaczeniu).
KLIMA W B4 ponizej 5stopniu C NIE wlacza sie :-P
: 23 mar 2007, 11:38
autor: czarekj
zgredek27 - popieram i w pełni się zgadzam.
: 23 mar 2007, 12:58
autor: Bondek
W klimatroniku też sie nie włącza poniżej 5 stopni
: 23 mar 2007, 14:57
autor: R@FI
a niie da się tego zrezać
: 24 mar 2007, 16:47
autor: Andrzejewicz
Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną braku chłodzenia w klimatroniku? Czy tylko ubytek czynnik chłodniczego?
[ Dodano: 2007-03-24, 16:49 ]
Czy komuś kiedykolwiek padła sprężarka klimatyzacji? Jak tak to z jakiej przyczyny?
: 24 mar 2007, 16:56
autor: fredee
sprężarka moze padać z różnej przyczyny: najczęściej - długie nieużywanie - jazda kilka sezonów bez czynnika w układzie....potrafi się też wysypać łożysko sprężarki (dopadło mnie to w mondeo...) albo sprzęgło elektromagnetyczne..:) ta część po prostu też się zużywa...:) :-)
[ Dodano: 2007-03-24, 17:03 ]
no właśnie nie załącza się bez czynnika..a jak się tego nie używa przez dłuuugi czas to po prostu późniejsze użycie po napełnieniu powoduje problemy - sprężarka smarowana jest olejem z obiegu przecież - więc jak nei chodzi to po prostu rdzewieje.....jak mi naprawili klime w mondeo to gość konkretnie powiedział - używać bo się zepsuje..:)
pozdro
: 21 kwie 2007, 11:29
autor: silentfox
ja mam walnieta sprezarke czy ktos wie czy to mozna zrobic samemu czy moze sa zestawy naprawcze
: 21 kwie 2007, 13:32
autor: chips
R@FI pisze:
czarekj pisze:Z tego co pamiętam to w Audi nie da się włączyć klimy przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 5 stopni. Byc może musicie poczekać na cieplejsze dni. nie sądze bo w zimie czasami działała
Nie da się włączyć poniżej 5 stopni, a w zimie czasem działa jak jest ciepły dzień, silnik jest ciepły i słońce świeci na samochód i go nagrzewa bo wtedy czujnik daje się oszukać.
: 21 kwie 2007, 22:34
autor: silentfox
czy jak jest walnieta sprezarka czy dziala przycisk rec
