[B4 ABT+ LPG] Brak ogrzewania na wolnych obrotach
: 02 lut 2009, 13:02
autor: sobol_20
Witam! Panowie mam nie lada problem. Z ogrzewaniem było wszystko w porządku do czasu gdy auto stało teraz 2 dni bez odpalania. Wcześniej wystarczyło że odpaliłem na zimnym silniku pochodził na wolnych obr. z 10 min i w środku było niemal że gorąco;). Wczoraj przejechałem jakieś 7km stanąłem chwile na poboczu i poczułem że się zrobiło chłodno w aucie włączyłem 2bieg nagrzewnicy a tu takie zimne powietrze że masakra. Wystarczy że dodam gazu na chwile na 2000obr. i po około 5sek leci gorące powietrze gdy znów puszcze go na wolne po chwili leci lodowate powietrze. Węże od nagrzewnicy obydwa są gorące ten powrotny troszkę chłodniejszy. Parownik gorący że można się oparzyć. Gdyby były jeszcze jakieś pytania proszę pisać. Dziwne żeby w ciągu dwóch dni coś się popsuło. Proszę bardzo o pomoc. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
: 02 lut 2009, 15:38
autor: malineek
a rozważałeś zapowietrzenie nagrzewnicy?gdy dodasz gazu pompa dmuchnie więcej wody i grzeje.ewentualnie śmigielka pompy wodnej z czasem się ścieraja i pompa nie ma takiej wydajności żeby przez nagrzewnice przeszło
: 03 lut 2009, 10:26
autor: Darek_32
Może zbyt niski poziom płynu chłodniczego.
: 03 lut 2009, 11:40
autor: sobol_20
Nie to wwykluczam płynu jest pod dostatkiem. Kiedyś miałem prawie pusty zbiorniczek i grzał jak trzeba a teraz...z tymi samochodami to czasem czarna magia:(
