[ b3 1.8 pm ] Dziwny odgłos z nagrzewnicy.
: 20 mar 2009, 20:28
autor: darioj1
Witam , tak jak w temacie zauważyłem ostatnio coraz głośniejsze dzwięki z nagrzewnicy podczas pracy silnika , słychać jak płyn chłodniczy przelewa się tak jakby miał problemy z przepływem . Przypomina to dzwięk wydobywającej się wody wraz z powietrzem z karchera czyli pod ciśnieniem . Wydaje mi się że może to oznaczać zakamieniony układ chłodzenia , ale mam zalany przez cały czas płyn a nie wodę . Co o tym sądzicie ?
: 20 mar 2009, 20:52
autor: goldi j51
Możesz spróbować przepłukać nagrzewnice wężem a jakieś inne objawy coś sie dzieje z ogrzewaniem czy temperaturą :?:
: 20 mar 2009, 20:56
autor: Luis
A jak z poziomem płynu? Trzyma czy ubywa? Sprawdz weże od chłodnicy czy są bardzo twarde w czasie pracy silnika. Bo może się tak stać że uszczelka pod głowicą puszcza Ci kompresje do ukladu chłodzenia.
: 20 mar 2009, 21:01
autor: darioj1
A no właśnie żadnych innych objawów nie widać , temp ok , ciepło do kabiny też podaje , martwi mnie fakt że odkąd to usłyszałem a było to tydzień temu to teraz z każdym dniem wydaje mi się to coraz głośniejsze .Nagrzewnica jest połączona z małym obiegiem chłodzenia i jeśli się przytka to możliwe że rozszczelni któreś łączenie gumowe , mam rację ? a jeśli tak to podczas jazdy może być przymusowy postój .Czy tak ?
[ Dodano: 2009-03-20, 21:11 ]
O uszczelce też myślałem bo jest lekko spocona na drugim cylindrze ale bąbelków raczej w zbiorniczku nie widac i płynu nie ubywa ,chyba że to jest początek przedmuchów i najgorsze dopiero się zacznie , w takim razie jutro na ciepłym silniku jeszcze raz się przyjrzę . Co do węży to są miękkie.
: 20 mar 2009, 23:16
autor: kacper85
Jak miałem podobne objawy tj. bulgotanie i tak jakby przelewanie się płynu w nagrzewnicy słyszalne z kabiny skończyło się na wymianie uszczelki pod głowicą i pierścieni, bo tak już było wszystko padnięte że właśnie kompresja przedostawała mi się do układu chłodzenia. (przy czym w zbiorniczku wyrównawczym wcale nie było widać bąbelków)
: 21 mar 2009, 17:03
autor: darioj1
To bardzo możliwe że to samo mnie czeka , jak już wspomniałem uszczelka jest mokra w okolicy 2 cylindra , a w zbiorniczku jak na razie nic nie widać niepokojącego. W pewnym sensie spodziewałem się że w końcu czeka mnie zdjęcie głowicy bo ten zaciek jest dość widoczny . Jak na dniach zrobię zakupy wszystkich gadzetów typu uszczelki itp. to ją ściągnę i wymienię . Uszczelniacze z resztą też . Dzięki za podpowiedzi jak się z tym uporam to dam znać .
: 21 mar 2009, 17:17
autor: Luis
Jak bedziesz oddawał głowice do planowania to poproś żeby Ci wymienili uszczelniacze na zaworach, bo samemu to się strasznie namęczysz że sprężynami, a jeszcze prowadnice szklanek możesz uszkodzić. Poza tym radze sprawdzic szczelność płaszcza wodnego, i oczywiście bez klucza dynamometrycznego ani rusz :!:
: 21 mar 2009, 19:43
autor: darioj1
Właśnie ten klucz nie daje mi spokoju , muszę gdzieś pożyczyć :evil: .
: 21 mar 2009, 23:24
autor: Luis
Warto kupić sobie dobrej firmy, przyda się w przyszłości napewno.
