[1.9 TDI 1Z] Problem z włączeniem klimatyzacji
: 30 mar 2009, 21:19
autor: jakubgalka
Witam. Moja audica od roku ma problemy z wlaczaniem sie. Nigdy tak sie
tym nie przejmowalem z braku czasu ale idzie lato wiec pasowalo by to
wkoncu naprawic. Problem polega na tym, ze jak ja wlaczam gdy stoi samochod
to w 50% sie wlacza a w 50% nie. Nie wiem czym to jest spowodowane. Czasem
jak sie wlaczy i zaczne jezdzic z nia to po chwili gasnie i nic. Tak jak by
byl gdzies przetarty kabel lub robilo sie od wstrzasow jakies zwarcie.
Bezpiecznik nigdy mi nie wybil wiec juz sam nie wiem.
Pomocy
: 01 kwie 2009, 17:18
autor: flgmnft
Sprawdz przewody od czujnika temperatury zewnetrznej. Moze tracic sygnal z tego czujnika. U mnie jest on w okolicy sprezarki a konkterniej pod akumulatorem tam gdzies.
: 02 kwie 2009, 09:38
Powiedz dokładnie co sie dzieje, jak nie działa klima to swieci sie przycisk czy wogóle sie sie wyłacza :?:
: 03 kwie 2009, 22:57
autor: widmo
i najważniejsze czy jest nabita !
: 04 kwie 2009, 12:40
autor: flgmnft
Zeby nie tworzyc nowego tematu....
Wiec tez mam szczerze mowiac ten sam problem. Powiedzcie mi po lewej stronie samochodu kolo chlodnicy sa dwie wtyczki bodajrze zolta (komplet wtyczka gniazdko na przewodach) i czerwona (tak samo komplet gniazdko i wtyczka). Od czego one sa. Rozpinal mi to mechanik, rozumiem ze czerwone z czerwonym spiac. A powiedzcie mi jeszcze jakie moga byc jeszcze mozliwosci nie dzialania klimatyzacji. U mnie kompresor sie na doslownie moment zalacza i od razu wylacza. Dodam ze czujnika temperatury nie mam wpiolem na jego miejsce narazie rezystor 1kOhm co odpowiada temperaturze ok 25oC. Kolejne pytanie czy klimatronik moze nie dzialac bo nalapal jakis bledow? Czy jak podepne sie VAGiem to wyjdzie mi co jest nie tak?
: 04 kwie 2009, 13:22
autor: widmo
Klima może niedziałać bo:
1. jest nienabita - presostat nie zezwala na włączenie
2. ten własnie rezystor moze powodować zakłócenia.
3. Panel klimatronika ma tak jak mówisz błędy lub jest uszkodzony.
4. Klima jest Ori czy dokładana ? (sprawdź kody na wlepce w bagażniku i odczytaj je z dekodera kodów wyposażenia na stonie Centrum, jeśli jest Ori to będzie tam kod odpowiadający fabrycznej klimie)
5. czujnik temp nasłonecznienia szwankuje.
Vagiem nie sprawdzić klimatronika, gdzieś na necie kiedyś czytałem o wprowadzeniu klimatronika w tryb serwisowy i odczyt błędów z poziomu wyświetlacza - niestety nie było rozpisane co jaki kod oznacza.
: 04 kwie 2009, 18:13
autor: flgmnft
Znalazlem.
http://www.insomnia.pl/Ukryte_funkcie_c ... 72-s2.html
tu jest wszystko. Wiec mam takie bledy...
05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
29.4 Detekcja poślizgu pasa "hard", sporadycznie
Stawiam na ten czujnik. No ale jak wykasowac te bledy skoro temperatura z tego czujnika jest rowna 21 stopni (jest tam wlozony opornik 1kOhm). Bo ta temperature tez mozna wyswietlic.
