[ABT B4 2.0] Nie działająca dmuchawa
: 04 kwie 2009, 12:45
autor: pawelx1988
Witam serdecznie,
bardzo prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu:
- po włączeniu klimatyzacji manualnej oraz włączeniu dmuchawy po kilku minutach przestała działać dmuchawa.
Z góry dziękuję za pomoc
: 04 kwie 2009, 13:44
autor: widmo
tzn juz wogule dmuchawa nie działa ?
czy tylko się wyłącza gdy jest włączona klima ?
: 04 kwie 2009, 14:25
autor: pawelx1988
Wogóle dmuchawa nie działa.
: 04 kwie 2009, 15:12
autor: widmo
Na początek sprawdź bezpieczniki 15 i 17
jeśli to nie pomoże zdemontuj schowek (4 sruby M6 lub M5 niepamietam ;-) )
będziesz miał na wierzchu dmuchawe (można ją całą wyciągnąć , trzeba umiejętnie przekręcić zeby zaczepy zwolniły wteydy masz dmuchawe na wierzchu)
odepnij wtyczke od dmuchawy 2 pinowa
i podepnij do tejże wtyczki napięcie wprost z akku (jesli nie zachowasz polaryzacji +i- niec sie nie stanie conawyżej bedzie sie kręcić w drugą stronę ;-) )
jeśli dmuchawa nie bedzie działać to wtedy wiadomo ze jest padnieta
jesli będzie działać przyczyny trzeba szukać:
1. Opornica koło dmuchawy
2. przełącznik w pokrętle od siły nadmuchu
3. coś w instalacji co raczej wykluczam
