[1.9TDI 1z] Pytanie o REC.
: 10 kwie 2009, 11:33
autor: tokarka606
Witam,po włączeniu REC nawiew powietrza jest silniejszy,ale niestety i powietrze cieplejsze.Czy tak ma być?
: 10 kwie 2009, 12:01
autor: KLAKSON
tokarka606, Tak, ponieważ wtedy bierze powietrze z wewnątrz auta, czyli automatycznie musi być cieplejsze.
: 10 kwie 2009, 12:36
autor: tokarka606
Dzięki Klakson.W takim razie ten przycisk jest w zasadzie bezużyteczny w połączeniu z klimą,bo nie schłodzi wystarczająco ,chyba żeby przerobić na działanie niezależne od klimy.
: 10 kwie 2009, 14:23
autor: KLAKSON
tokarka606, On jest dobry jak na dworze wali jakimś gnojem lub szambem <rotfl2> to sobie go załączasz i nic nie czujesz w aucie <haha>
: 10 kwie 2009, 14:43
autor: tokarka606
Pod tym względem to tak :mrgreen:
: 12 kwie 2009, 06:55
autor: Marcys_s
Walcze teraz z podlaczeniem i uruchomieniem klimy (manual). czy przycisk obiegu wewnetrznego (rec) dziala tylko po wlaczeniu klimy czy takze na cieplym nawiewie?
: 12 kwie 2009, 08:41
autor: Solskier
Marcys_s pisze:Walcze teraz z podlaczeniem i uruchomieniem klimy (manual). czy przycisk obiegu wewnetrznego (rec) dziala tylko po wlaczeniu klimy czy takze na cieplym nawiewie?
Tak przycisk ma działać dopiero po włączeniu klimy bez względu na nastawy nawiewu. Można go również przerobić aby uwłaczał się bez włączania klimy wtedy masz zamykanie obiegu powietrza na życzenie <ok>
: 12 kwie 2009, 12:44
autor: widmo
niezgodze sie z tym żeby przycisk REC powodował to że leci cieplejsze powietrze na włączonej klimie.
u mnie gdy mam Wcisniete AC + REC leci zimne jak diabli ( klima schładza powietrze z wnętrza auta)
Warunkiem tego jest sprawna i nabita klima w moim przypadku R12
Freon Rządzi 8-)
