[2.6 ABC ] klimatronik + wentylatory
: 17 kwie 2009, 08:37
autor: SCIER25
Witam!
Bardzo serdecznie prosze o pomoc?:
- klimatyzacja brak odpowiedzi (gaz zostal uzupelniony)
- wentylatory chlodnicy brak odpowiedzi (czyli nie działają)
Najciekawsze że dinusia właśnie wyjechala od elektryka ,który powiedział iż na krótko wszystko działa (klimatyzacja jak również wentylatory).Aktalnie za jego namowa zawiozłem dinusie do elektronika ,ponoć może to być wina klimatronika??
Jeśli jest ktos w stanie mi pomoc to bardzo serdecznie proszę ???
Dodam iż ostatnie 3 lata nie miałem z dinusia żadnych problemów...
: 17 kwie 2009, 08:50
Sprawdź błedy w klimatroniku i bedzie wszystko widomo, szczególnie zobacz jaka temp na zew. widzi klimatronik, moze byc uszkodzony czujnik lub wogóle jego brak i dlatego klima sie nie załącza.
: 17 kwie 2009, 08:57
autor: SCIER25
czujniki wszustkie zostały sprawdzone ,bardziej mnie martwi brak działania wentylatorów gdy sie zagrzeje ....można zabić motor....Ciekawi mnie czy to jest powiązane z klimatronikiem czy zbieg okoliczności.... ?Elektryk stwiedzil iż sprawdzam czyjniki i nic go nie niepokoi a co do reszty to powiedział że to na pewno jest elektronika winna..
Dziekuję w każdym razie za pomoc !!
Jak spradzic błędy ..?
: 17 kwie 2009, 12:21
Zobacz czy masz płytke rezystorowa z lewej strony przymocowana do podłużnicy, zobacz bezpieczniki od wentyaltorów i przekaźniki od klimatyzacji sterujące wentylatorami.
: 17 kwie 2009, 14:30
autor: SCIER25
proby komunikacji z klimatronikiem nie powiodły sie zupełnie nie odpowiada na zapytania testu,nie ma możliwości sprawdzenia błędów.... coraz bardziej mnie zaczyna dziwić i moje obawy są coraz większe....
tak jakby go nie bylo w tym aucie .... wczesniej dzialał dobrze..
: 17 kwie 2009, 15:00
Sprawdź kody bezposredni w klimatroniku z pominięciem Vag-a ale moze byc uszkodzony panel klimatronika.
