[B4 1,9 TDI] Klimatyzacja manualna - przycisk recyrkulacji
: 17 kwie 2009, 14:17
autor: gad2000
mam pytanie czy przy używaniu klimatyzacji powinien być włączony przycisk REC
: 17 kwie 2009, 14:43
autor: grze
absolutnie nie! zamyka on bowiem dopływ świeżego powietrza z zewnątrz, co jest bardzo niezdrowe dla płuc.
jest on jedynie do tego abyś mógł sobie na chwilę ten dopływ wyłączyć w sytuacjach awaryjnych np. gdy stoisz w korku, a przed Tobą stoi autobus i Ci kopci. wtedy wciskasz na chwilę ten przycisk żeby tego nie wąchać, a gdy ruszysz, to go wciskasz ponownie aby wyłączyć recyrkulację i przywrócić dopływ powietrza z zewnątrz
Ps. może zauważyłeś ale w 80 ten przycisk działa dopiero po włączeniu klimy. jeśli klima jest wyłączona, to nie można włączyć recyrkulacji powietrza
: 17 kwie 2009, 16:17
autor: chybo101
Czy to się tyczy także klimatronika bo u mnie działa REC działa i bez klimy?
: 17 kwie 2009, 16:22
autor: grze
chybo101, chodziło mi o klimę AC, czyli manualną. poza tym gdzieś na forum było o tym jak przerobić klimę żeby przycisk REC działał przy wyłączonej klimie
: 17 kwie 2009, 16:35
autor: chybo101
Aha myślałem że chodzi o ogół zwany "klimatyzacją" bez względu na sposób sterowania :-P
Przepraszam za swoje 3 grosze.
: 17 kwie 2009, 17:28
autor: marko009
grze pisze:poza tym gdzieś na forum było o tym jak przerobić klimę żeby przycisk REC działał przy wyłączonej klimie
A wiesz może gdzie tego szukać :?:
Niekiedy w chłodne dni też można by wyłączyć kopcący autobus :lol:
: 17 kwie 2009, 18:08
autor: grze
marko009 pisze:grze napisał/a:
masz o tym tu :arrow: https://audi80.pl/b4-26-abc-klimatyz ... vt9571.htm
ale niestety przerobienie tego nie jest takie proste :-/
