[1.9TDI 1Z] mam problem z klimatyzacją
: 07 maja 2009, 11:16
autor: pawlo87
[1.9TDI 1Z] a mianowicie to problem taki że w tamtym tygodniu przestała działać mi klima jak dojechałem do domu to było ok a na drugi dzien włączam i nic ani nie drgnie więc myśle może mało czynnika to pojechałem na warsztat i wyczyścili mi klimatyzację odgrzybili a następnie nabili 650g R234a i oleju 14cm3 a wcześniej była r134 i było go 420g i oleju 14cm3 nie wiem czy nie za mało oleju bo sie nie znam za bardzo na tym i po tym nabiciu klima dalej nie chodzi gośc mi powiedział że sprężarka nie chodzi a przyciski AC i REC świecą i jak zgaszę auto to koło akumulatora tak dziwnie pierdzi nie wiem co to może być czemu sie sprężarka nie chce włączyć
: 07 maja 2009, 15:36
A napewno sprężarka sie nie obraca??
: 07 maja 2009, 22:57
autor: pawlo87
WOJTEK26 pisze:A napewno sprężarka sie nie obraca??
jak sie nie obraca wogóle nie chce sie załączyć bo zawsze jak się załączała to było słychać takie pyknięcie a teraz wogóle tego nie słychać więc sie nie włącza
: 08 maja 2009, 07:20
autor: vito_82
pawlo87 pisze:WOJTEK26 pisze:A napewno sprężarka sie nie obraca??
Może czujnik ciśnienia czynnika w układzie padł :?: Albo coś z przekażnikiem :?: Ja tak miałem
: 08 maja 2009, 12:46
autor: pawlo87
a gdzie go znaleźć i który to jest
bo nie wiem za bardzo
: 08 maja 2009, 12:53
Sprawdź wtyczki od czujników wys. i niskiego cisnienia sa przy prawej lampie żółta i czerwona wtyczka.
: 08 maja 2009, 14:38
autor: tokarka606
...no i bezpieczniki sprawdź,to usterka elektryczna jest nie podaje ci napięcia na sprzęgło sprężarki,leć wszystko po kolei.Pozdro
: 08 maja 2009, 21:12
autor: vito_82
pawlo87 pisze:a gdzie go znaleźć i który to jest
Czujnik niskiego ciśnienia znajduje się niestety w środku auta przy grodzi, bez rozbierania to kupa straszna. Ja sprawdzałem czy to wina tego czujnika robiąc zworkę na obwodzie...
Przekaźnik znajduje się pod kierownicą ... :mrgreen:
Co do czujników o których pisze
WOJTEK26 to jeden jest od drugiego biegu wentylatorów, drugi o wyłączania sprężarki przy zbyt wysokim ciśnieniu, wiec może być też ze ten od wysokiego ciśnienia się "zaciął" i nie pozwala na włączenie :roll:
: 09 maja 2009, 18:49
autor: pawlo87
vito_82 pisze:pawlo87 pisze:a gdzie go znaleźć i który to jest
nie moge znajśc tych czujników co są koło lampy
dzisiaj przeszukałem od góry i od dołu i nie znalazłem żadnych bezpieczników
: 09 maja 2009, 19:31
autor: penki00 (usunięty)
Bo źle szukałeś,po stronie prawej lampy ale na chłodnicy klimy,ciężko je dojrzeć bo jeden jest wysoko prawie pod zamkiem z klapy,a drugi na samym dole chłodnicy.
: 16 cze 2009, 13:14
autor: pawlo87
aha to może jutro zerkne a jak nie to dopiero w poniedziałek
i pasowałoby żeby klima chodziła bo bez klimy to praktycznie nie jazda
a i długo przegladałem za tymi bezpiecznikami i nic dalej nie znalazłem
ale znalazłem główny od klimatyzacji (po prawej stronie czyli tam gdzie siedzi pasażer obok kierowocy pod tym schowkiem) i jak włączam klimę to strasznie sie grzeje wypiąłem go i ma poprzepalane styki a i jeszcze słychać go jak sie włącza ale sprężarki dalej nie ruszy i tam kawałek wyżej jest taka stopka jak ją wcisne to wentylator mocniej chodzi i po około 4 sekundach znowu ciszej a jak puszcze to znowu głośno a potem po około 4 sekundach ciszej a na tym bezpieczniku pisze TYPE 23
