[B4] Climatronik Problem , przerywa ...
: 08 maja 2009, 11:48
kupiłem miesiąc temu B4 1995r 2.0 ABK 115KM i mam problem z klimatronikiem. Mianowicie kiedy włączę klimę, pokazuje się snieżynka , sprężarka załącza się powoli robi się zimno. Czyli spełnia swoją funkcję. Jednak jej praca jest co chwile przerywana. Wygląda to tak : sniezynka się włączy i z nieregularną częstotliwościa ok sekunda, dwie włącza sie i wyłącza. I slychać tylko przez to jak komory się otwierają i zamykają. Irytujące jest to strasznie.
Przeprowadziłem test wyszły wartosci błędow (06.1 06.3 06.4 07.3 11.3 11.7 15.3 15.4 15.5 15.6 18.3 )
znalazłem takie diagnozy :
06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, *06.1 (zobacz
poniżej)
06.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie, zobacz 06.1
06.3 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem przerwa
15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa
15.4 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem zwarcie
15.5 Klapa powietrza, ciągła blokada, zobacz *15.5 (zobacz poniżej)
15.6 Potencjometr silnika klapy powietrza, uszkodzenie
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
Moze miał ktoś z was już z takim czymś do czynienia, albo poradził co można zrobić.
Zaznaczam iż klima jest nabita,trzyma cisnienie, chłodzi bardzo mocno, działają przełączniki nawiewów szyba,front i nogi. Recylkulacja wewnętrzna.
( myślałem, żeby może wymienić ten czujnik temp. ale chciałem najpierw zasięgnąć opinii )
Dziękuję wszystkim za sugestie, podpowiedzi
_uwaga
poniżej)
_uwaga
