[80 b3] opornica
: 22 maja 2009, 17:28
autor: łapa
Proszę was o pomoc.
Otuż w mojej audii nawiew działa tylko na 3i4 biegu proszę was o przysłanie mi fotki gdzie się znajduje opornica z tego co mi wiadomo to gdzieś w schowku koło całego tego silniczka ale gdzie to nie wiem z góry dzieki
: 22 maja 2009, 17:41
autor: Kokolino
Odkręć schowek, wsadź tam głowę i zobaczysz gdzie jest wpięty przewód o silnika nagrzewnicy. I tam gdzie są wpięte kostki od silnika to właśnie jest opornica.
Sądzę jednak że jak działa dmuchawa na trzecim biegu to winy należałoby szukać w przełączniku wentyla. Oczywiście moge się mylić ale cosik mi gdzieś dzwoni że przy uszkodzonej opornicy działałby tylko czwarty bieg.
: 22 maja 2009, 17:42
autor: ivaszko
odkręć schowek i po kablu dojdziesz to klapki gdzie sie znajduje opornica.wyciągasz klapkę, odpinasz wtyczkęi gotowe :-)
: 22 maja 2009, 20:30
autor: dardaw2
kokolino1, ja miałem uszkodzoną opornicę i nie działał mi 1 i 2 tak jak autorowi tematu.
: 23 maja 2009, 11:16
autor: łapa
Tak tylko co jest do wymiany czy wystarczy ten malutki oporniczek czy wszystko trzeba wymienic. Byłem w sklepie to gosć mi powiedział że nie wie bo nie jest elektrykiem a całość kosztuje 110 zł troche dużo jak na moje obecne fundusze.
: 23 maja 2009, 13:07
autor: ivaszko
Na allegro idzie znaleźć uzywke sprawną za 30-40zł
: 23 maja 2009, 20:00
autor: assai
U mnie brak nawiewu na 1 i 2 biegu był spowodowany uszkodzeniem styków włącznika,a nie opornicy,więc lepiej przed wymianą opornicy to sprawdzić.Demontaż opornicy trwa kilka minut -sprawdzenie następne minuty,więc warto się upewnić.
: 24 maja 2009, 12:43
autor: łapa
A o które styki tobie chodzi te co przewody do niej dochodzą czy styki po odłączeniu te przy samej opornicy
: 24 maja 2009, 21:02
autor: dardaw2
Łapa ja wymieniałem sam opornik termiczny i nic to nie dało. Dałem ci ofertę sprzedania na PW w pełni sprawnej opornicy. Jak chcesz to się zastanów i sprawdzaj ;-)
: 24 maja 2009, 22:28
autor: assai
łapa pisze:o które styki tobie chodzi
U mnie brak nawiewu na 1 i 2 biegu był spowodowany uszkodzeniem styków włącznika-j/w-czyli to co za pokrętłem
: 25 maja 2009, 16:22
autor: łapa
Aha czyli styki za pokrętłem ok a jeszcze mam pytanko czy jak nawiew zostanie zrobiony to dmuchawa lepiej wieje czy tak samo na 3 i 4 biegu
: 25 maja 2009, 22:25
autor: assai
łapa pisze:styki za pokrętłem
trzeba roznitować włącznik i potem skręcić na długie śrubki 2,5 lub 3 mm(po minimalnym rozwierceniu) po wyczyszczeniu styków itd.Na 4 biegu chodzi na maxa,na trzecim trochę wolniej,jest różnica,ale i tak najczęściej używa się chyba 1 biegu-zwłaszcza zimą,jesienią
: 25 maja 2009, 22:30
autor: łapa
A jak wymontowac ten panel
: 25 maja 2009, 23:24
autor: widmo
jesli chodzi o panel sterowania nadmuchem:
przez szamtkę sciągasz pokrętła za pomocą kombinerek lub szcypiec.
pod leym i prawym pokretłem są srubki które odkrecasz.
wtedy zejdzie czarny panel zaslepiający.
nastepnie odkręcasz srubki od bialego panelu i wszystko pieknie odchodzi.
: 26 maja 2009, 11:28
autor: łapa
Aha dzisiaj bedę patrzał bo zbytnio czasu nie miałem.
Aha zapomniałem dodac że czasami mam tak jak mam na 2 biegu włącza mi się to może byc faktycznie przy stykach
