[B3/B4 all] montaż przycisków na konsoli środkowej
: 23 maja 2009, 14:26
autor: michael80b3
Witam. Kupiłem dzisiaj na giełdzie przyciski konsoli środkowej i chciałem zapytać jak zdemontować schowek który się znajduje w ich miejscu, zauważyłem że jest w nim jedna śrubka ale po jej odkręceniu i tak nie chce wyjść, czy trzeba zdejmować całą konsole środkową ?
Z góry dzięki. Michał.
: 23 maja 2009, 15:26
autor: maly88
Musisz odkręcić śrubkę w schowku, wyjąć wszystkie przełączniki które już siedzą inaczej nie wyjmiesz tego schowka przynajmniej w B4 tak jest..powodzenia
: 23 maja 2009, 16:04
autor: Niki20
Odkręcasz tą jedną śrubkę i ciągniesz schowek a przyciski razem z nim powinny wyjść. <ok>
: 23 maja 2009, 16:10
autor: michael80b3
Dzięki za odpowiedzi, mam jeszcze jedno pytanie, czy mogę zamontować regulację świateł do zwykłych lamp czy też muszę kupić inne lampy otóż mam przycisk od regulacji i chciał bym go wykorzystać?
: 23 maja 2009, 16:13
autor: Niki20
Chodzi Ci o elektryczną regulację?? Jeżeli tak to musisz zamontować silniczki do lamp ;-) Inaczej nie będzie :-P
: 23 maja 2009, 16:15
autor: michael80b3
Tak chodzi mi o elektryczną, czyli wystarczy pod zwykłe lampy zamontować silniczek?
: 23 maja 2009, 16:22
autor: Niki20
No i pewnie jakąś wiązkę trzeba pociągnąć żeby połączyć jedno z drugim :mrgreen:
: 24 maja 2009, 00:58
autor: jerry84
michael80b3 pisze:Tak chodzi mi o elektryczną, czyli wystarczy pod zwykłe lampy zamontować silniczek?
Lampy muszą mieć specjalne uchwyty do podłączenia silniczków, do zwykłych lamp nie założysz. Najpierw sprawdź, jakie masz lampy.
: 24 maja 2009, 01:02
autor: michael80b3
A w którym miejscu na lampach mają być te uchwyty i jak one wyglądają??
: 24 maja 2009, 01:13
autor: jerry84
powinno być coś takiego jak na zdjęciu poniżej zaznaczone na czerwono. Jeśli zamiast tego masz jednolity plastik to musisz zmienić reflektory, żeby założyć silniczki.
: 24 maja 2009, 01:15
autor: michael80b3
ok dzięki jutro rano lukne.
: 24 maja 2009, 01:29
autor: gornik
Podłączam się do tematu, gdzie znajduję się ta śrubka, którą należy odkręcić, żeby wyjąć ten mały schowek?
Pozdrawiam.
: 24 maja 2009, 09:24
autor: Krycha
W środku schowka jest mały wkrętak. Pzyjrzyj się dokładnie, a go zobaczysz.
: 23 lut 2011, 16:14
autor: joint32
To ja zapytam odwrotnie.Chcę zamontować ten schowek koło przycisków.Wyjąłem już przyciski i one są w takich przegródkach jak mam tam wcisnąć ten schowek trzeba wyciąć kilka z nich?
: 23 lut 2011, 16:28
autor: michael80b3
Schowek też powinien mieć dwie przegródki na przyciski albo trzy (zależy jak duży ten schowek) ale jak nie ma to musisz kombinować. Bez przegródek to te przyciski nie będą się trzymały na miejscu.
