[B4/1z]woda z klimy
: 25 maja 2009, 21:26
autor: Jelly
Witam. Pojawił się u mnie problem.Używając ostatnio klimy w ciepłe dni, po pewnym czasie zaczyna mi wyciekać woda z parownika do wnętrza auta przez otwory wentylacyjne, albo dmucha woda przy mocnym nawiewie. Wydaje mi się że odpływ z parownika na zewnątrz jest zatkany, ale niestety nie wiem gdzie on jest i jak go wyczyścić. Bardzo proszę o pomoc i poradę. Z góry dziękuję! Pozdrawiam!
: 25 maja 2009, 21:29
autor: czarekj
Masz zatkany odpływ wody z obudowy parownika. Muszisz odszukać pod spodem auta wystający gumowy przewód i go po prostu przepchać.
: 25 maja 2009, 21:45
autor: Jelly
a dam radę zrobić to bez kanału?gdzie mniej więcej jest umieszczony ten wąż pod autem?
: 26 maja 2009, 00:48
autor: IC69
Jelly pisze:a dam radę zrobić to bez kanału?gdzie mniej więcej jest umieszczony ten wąż pod autem?
Powinieneś się dostać do tego odpływu, po wjechać akumulatora i tej aluminiowej zaślepki pod nim. Znajdziesz go trochę poniżej miejsca, w którym wchodzę przewody klimy do parownika.
: 26 maja 2009, 09:11
Ja mam troche inny problem o ile to wogóle problem. U mnie przy działajacej klimie nie wylatuje woda z odpływu mimo ze klima działa jak nalezy, przeowdy sa zimne i mokre. Woda wylatuje dopiero jak wyłacze klime i po jakims czasie rusze to wtedy troche jej wyleci z odpływu.
