[80 B4] Sprężarka od klimy
: 04 cze 2009, 21:04
autor: sołtys
Witam. Problem polega na tym, że jak kupiłem auto nie działała klima. Sprężarka też nie chciała się włączyć. Po uzupełnieniu środka ( 300gr ) w celu sprawdzenia sprężarka zaczęła chodzić. Ten gość co mi napełniał powiedział że sprężarka jest padnięta bo daje słabe ciśnienie ( na zegarze pokazywało 5 a powinno być chociaż koło 10 ). Powietrze leciało lekko zimnawe. Po miesiącu sprężarka znowu przestała chodzić. Podczas świecenia przy ultra fioletem wyszła lekka nieszczelność przy sprężarce i było słychać pisk z okolic sprężarki. Teraz moje pytanie czy przy wymianie sprężarki muszę kupić taki sam model? Czy ta słaba wydajność może być spowodowana przez sprężarke?
: 05 cze 2009, 09:41
Słaba wydajnosc moze byc spowodowana uszkodzeniem sprężarki ale i róniez zaworu rozprężnego przy parowniku. Sprężarka musi byc od konkretnego silnika.
: 05 cze 2009, 15:46
autor: sołtys
Gdzie ten zawór może się znajdować?. Przy włączonej klimie było słychać w kabinie syczenie wydobywające się z prawej strony deski rozdzielczej
: 05 cze 2009, 15:58
To własnie tam jest ten zawór, ale skoro słychac syczenie to zawór powinien byc OK.
