[1.9TDI 1Z] Avant Jak zdiagnozować klimę
: 15 cze 2009, 22:30
autor: tadeuszek
Cześć Forumowicze. Mam małe pytanko, posiadam interfejs diagnostyczny viakena plus program vag com 311 i polski vag 4,9od pewnego czasu i pomyślnie łączę się z moją niunią, silnik, abs, poduszki i to chyba wszystko. Łączę się przez podwójne gniazdo przy bezpiecznikach linie K I L , masa i plus. Problem wynika z tego iż nie mogę połączyć się z klimą dodam klima manualna rocznik furki 94 na pierburgu. Dodam że z webastem też nie mogę się połączyć. Czy są jakieś inne gniazda lub sposoby na połączenie się z wymienionymi podzespołami. Pozdrawiam
Re: [1.9TDI 1Z] Avant Jak zdiagnozować klimę
: 16 cze 2009, 08:11
autor: endriu210
tadeuszek pisze:Cześć Forumowicze. Mam małe pytanko, posiadam interfejs diagnostyczny viakena plus program vag com 311 i polski vag 4,9od pewnego czasu i pomyślnie łączę się z moją niunią, silnik, abs, poduszki i to chyba wszystko. Łączę się przez podwójne gniazdo przy bezpiecznikach linie K I L , masa i plus. Problem wynika z tego iż nie mogę połączyć się z klimą dodam klima manualna rocznik furki 94 na pierburgu. Dodam że z webastem też nie mogę się połączyć. Czy są jakieś inne gniazda lub sposoby na połączenie się z wymienionymi podzespołami. Pozdrawiam
z manualną klimą nie da rady się połączyć ;-) nie ma diagnozy własnej,webasto też nie zagada.opisz może co sie dzieje z klimą w czym problem.
: 16 cze 2009, 21:04
autor: czachorek
kolega ma rację ręcznej nie zdjagnozujesz bo nie ma ona żadnego sterownika jak w klimatronic a co się dzieje
[B4, 1Z AVANT]
: 17 cze 2009, 08:57
autor: tadeuszek
Cześć, właściwie nie mam jakiegoś problemu, po prostu chciałem sprawdzić czy istnieje możliwość połączenia się z tą klimą i czy prawidłowo chłodzi... Dzięki za informację hej.
: 18 cze 2009, 12:00
Jest mozliwosc diagnozowania manualnej klimy tylko ze jest to bardzo ograniczona diagnostyka :-P
: 02 lip 2009, 23:14
autor: Kamylo111
Witam,
drodzy koledzy wiecie może do jakiej temperatury powinna chłodzić powietrze prawidłowo działająca klima ??? Muszę sprawdzić czy moja aby dobrze działa, niby chłodzi ale coś mi się nie podoba
