[80B4 2.6 ABC]Dziwne buczenie przy powyższonych obrotach.
: 01 lip 2009, 17:30
autor: Kokolino
Wreszcie mamy upragnione lato <ok> a moja niunia zaczyna mi marudzić. :lol:
Jak jest na dworze temperatura powyżej 20*C to przy obrotach ok 1600-1800 zaczyna mi coś dziwnie buczeć w okolicach przodu silnika. Zaczyna się to robić jak silnik osiągnie temp 60 stopni i powyżej mone pytanko to czy w ten sposób może tak buczeć pompa od wspomagania bo zauważyłem że natężenie tego buczenia zmienia się jak kręcę kierą.
A może ktoś z szanownych kolegów miał coś podobnego i mi podpowie.
Dodam jeszcze że jak buczy to mormalnie czuć wibracje na całym aucie.
: 02 lip 2009, 13:28
Zdejmij pasek od napedów i bedziesz wiedział gdzie szukac usterki.
: 02 lip 2009, 19:49
autor: milan_25
drewniany kołek kij od szczotki byle było drewniane i możliwość dotknięcia do np. pompy ucho do kija i słychać każdy dźwięk sam ćwiczyłem i działa.
: 03 lip 2009, 17:57
autor: Kokolino
No i zlokalizowałem przez przypadek. Jak jest włączona klima i sprężarka dostasje obciążenia to tak wyje, w związku z tym małe pytanko do obeznanych w temacie.
Jako że w ubiegłym roku była klima uzupełniana (czynnik chłodzący) nie ja to robiłem tylko poprzedni właściciel. Czy jak wymieniał gaz (uzupełniał) a nie wpuścił oleju to może to tak wyć czy raczej nie? Czy można samemu jakoś rozebrać sprężarkię i ją zregenerować. Znalazłem na forum opis łożyska koła pasowego i nic więcej znaleźć nie mogę.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
: 04 lip 2009, 13:03
Zapewne wyje łozysko w sprężarce ale opisu jak to rozebrac to nie mam :-(
