[b4 tdi 1z] problem z klimą
: 04 lip 2009, 00:05
autor: kamilg.86.86
witam od kilku dni mam problem z klimą tzn. klima po włączeniu działa prawidłowo ale po kilku minutach (lub po przejechaniu kilku km)przestaje chłodzić nie wiem jaka może być tego przyczyna dodam że byłem dziś nabić i odgrzybić klime i zadnych zmian proszę o pomoc dzieki
: 04 lip 2009, 00:15
autor: shellah
może ci nie łączy na przewód do załączania elekryki-masz manual czy automat :?:
Jeśli z mechanicznej strony jest ok-sprężarka,przewody,pasek,szczotki
: 04 lip 2009, 00:24
autor: kamilg.86.86
klimę mam manualna, o który przewód chodzi?
: 04 lip 2009, 08:17
Sprawdź czy caly czas pracuje sprężarka jak przestaje chłodzic. Jezeli spręzarka chodzi to zobacz czy jest gorący przewód idacy od sprężarki do skraplacza ( chłodnica klimy) oraz czy jest zimny przewód powrotny od nagrzewnicy do spręzarki.
: 04 lip 2009, 21:13
autor: kamilg.86.86
sprawdzałem te przewody. jak klima chłodzi to jeden przewód jest zimny, ajak przestanie chłodzić to ten przewód robi się ciepły prosze o pomoc Dzięki
: 06 lip 2009, 14:28
Wyglada na to ze zawór rozprężny nawala i dlatego przestaje chłodzic
: 06 lip 2009, 18:27
autor: kamilg.86.86
a gdzie znajduje się ten zawór rozprężny? bo byłem dziś w serwisie klimy posprawdzali i mówią,że wszystko ok jedynie podejrzewają jakiś zawór w sprężarce ale nie są pewni powiedzieli że jak to ten zawór to z robocizną 500zl będzie to kosztowało, więc odebrałem auto bo w tym miesiącu nie stać mnie na taki wydatek
