[B4 1.9TDI] Nie działa nowe radio a stare bez problemu.
: 26 lip 2009, 23:48
autor: Nieściak
witam
kupiłem nowe radio kenwooda i gdy je podłaczyłem okazało się że wogule nie działa. Na kostne z samochodu jeden kabelek był inaczej ustawiony, chciałem go wyjąc z kostki z tym wkładem aby przełożyc ale skonczyło sie tak ze wyrwałem kabelek. Przełoyłem go potem w ta dziurke gdzie powinien byc w kostce (według tego ułożenia co miało radio) i owinołem go naokoło tego tak jakby bolca wystającego z kostki radia. No ale to też nic nie dało:/ Radio w ogóle nie ma zasilania. Chce dodać że stare radio działa nawet bez tego kabelka
a te nowe radio też działa bo sprawdziłem u kolegi w aucie. Gdzie może tkwić problem? jakieś rady, pomysły?
Z góry wielkie dzięki.
: 27 lip 2009, 00:36
autor: basu
tez mam u siebie radio kenwooda. kostka iso w kenwoodzie ma inne ułożenie przewodów niż kostka w aucie. Sprawdź czy jest przejście w miejscu gdzie wyrwałeś kabel - jeśli nie to zepnij je poza kostka lub kup nową. ewentualnie sprawdź czy na czerwonym i żółtym przewodzie w kostce przy radiu masz +12v, na czarnym masę. Jeśli jest radio powinno działać, bo pozostałe przewody to różne sygnały sterujące (podświetlenie, antena itp)
: 27 lip 2009, 15:22
autor: widmo
kenwoody maja to do siebie że trzeba im dodatkową masę podciągnąć na radiator
jest tam zazwyczaj miejsce do przykręcenia masy na śrubkę M4 Lub M5
Jeśli blakuje tej masy pomimo prawidłowego podłączenia radio się nie włączy, pomimo że +12 stałe, +12 po stacyjce i masa jest w kostce ISO
: 27 lip 2009, 23:28
autor: Nieściak
: 28 lip 2009, 00:32
autor: dardaw2
Żółty kabel nie dostaje prądu.
: 28 lip 2009, 12:15
autor: krisiun1
Próbowałeś zmostkować żółty przewód z czerwonym?
: 28 lip 2009, 12:18
autor: goldi j51
Dokładnie jak kolega wyżej napisał
: 28 lip 2009, 12:59
autor: DEDHI
metoda bezinwazyjna: kup przejścióweczkę z iso audi na iso kenowooda lub inwazyjna: zamień przewody zółty z czerwonym
: 28 lip 2009, 13:25
autor: krisiun1
Nic nie trzeba zamieniać, wystarczy połączyć żółty z czerwonym i po sprawie, po to te przewody mają szybkozłączki żeby można było je dostosować do każdego auta.Zresztą jeśli posiadasz "kompletne radio" to na pewno jest dołączony schemat wszystkich przewodów wychodzących z radia i sposób ich podłączenia.
: 28 lip 2009, 18:01
autor: Nieściak
czyli zółty i czerwony powinny isc razem, być w jednej dziurze? spróbuje dzisiaj. a od czego jest ten ktory odpiołem z audi? bo jak laczyłem go żółtym to to nic nie dawało. A jest jakas metoda wyjmowania kabla z kostki? czy tylko wyrwanie?
: 28 lip 2009, 19:38
autor: junglist
z tego co kojarzę to żółty kabel jest "załączany" po przekręceniu stacyjki.
Radio wtedy ma działające funkcje typu:
-alarm w radiu, który po wyjęciu kluczyka informuje o pozostawionym panelu
-innych nie pamiętam
jak zmostkujesz to BĘDZIE DZIAŁAĆ i "radio będzie myślało", że kluczyk jest w stacyjce <ok>
: 28 lip 2009, 19:42
autor: goldi j51
żółty kabel odpowiada za pamięć radia
: 28 lip 2009, 23:09
autor: Nieściak
ok działa:) złączyłem czerwony z żółtym i jest wszystko ok:) wielkie dzięki:) a wiecie może jak sprawić aby nie było alarmu dzwiekowego przy otwartych drzwiach? bo jak wyjme kluczyk, otworze drzwi i zostawie wlaczone radio to piszczy ten sygnal przypominajay ze cos jest wlczone:/ jakies rady?
[ Dodano: 2009-07-29, 00:32 ]
mm jeszcze jedno pytanie, dodatkowe głośniki podłacza sie na tej drugiej kostcce, tak?
: 29 lip 2009, 08:56
autor: krisiun1
Dźwięk zniknie jeśli podłączysz radio nie pod kostkę instalacji a bezpośrednio pod akumulator, dodatkowe głośniki podłączysz pod drugą kostkę chyba że masz wzmacniacz to już inna historia.
: 29 lip 2009, 17:23
autor: Nieściak
wzmacniacza nie mam. hm jak to bezposrednio pod akumulator? jak to zrobic?
