[B4 1.9 TDI Avant] Problem z klimatyzacją
: 21 sie 2009, 22:35
autor: colorumia
Witam ostatnio zauważyłem ze jeśli samochód osiągnie pełną temperaturę ok 90st w momencie włącznie wentylatorów to załącza mi się klimatyzacja ( nie powodując wzrostu obrotów)| dziwnie ,ale tak jest odpiłem wtyczkę od czujnika wentylatorów mostkując obwód załączenie I biegu wentylatorów po chwili widać jak zasprzęgla się klimatyzacja, tak samo jest mostkując II bieg wentylatorów. Dodam że klimatyzacja działa jak najbardziej poprawnie, po włączeniu przyciski AC wzrastają obroty, chłodzi OK itd.
mam pytanie czy tak powinno być?? czy co może być przyczyną ??
który bezpiecznik odpowiada za załączanie klimatyzacji??
Za wszelkie sugestie i rady z góry dziękuje ....
: 22 sie 2009, 00:07
autor: shellah
u mnie wraz z włączeniem 2 wentylatora zaczyna działać klimatyzacja ale nie zdarzyło mi się aby sama się włączyła gdy silnik przekroczył 100 stopni :-/
a po włączeniu klimy obroty spadają a nie wzrastają-silnik ma dodatkowe obciążenie i spada moc o ok 2-3 KM
: 23 sie 2009, 11:32
autor: colorumia
z tego co wiem ze to jest prawidłowo ze jak włączy sie klime to silnik ma większe obciążenie i wzrastają obroty, gdzieś juz to czytałem na forum...
: 23 sie 2009, 15:05
autor: shellah
colorumia pisze:z tego co wiem ze to jest prawidłowo ze jak włączy sie klime to silnik ma większe obciążenie i wzrastają obroty, gdzieś juz to czytałem na forum...
no ja myślę żejest na odwrót :-P
: 23 sie 2009, 15:20
autor: zakwapl
Powiedzmy że kolega się pomylił pisząc chociaż myślał inaczej, bo sam sobie zaprzecza ;-)
Większe obciążenie = lekkie spadające obroty(w dół) i odczuwalna lub nie odczuwalna lekka strata mocy.
: 23 sie 2009, 17:29
autor: vito_82
Hmm...
U mnie jak włączę klimę, również obroty lekko wzrastają (maleją tylko na ułamek sekundy przy załączeniu się kompresora)... i z tego co się orientuję to normalne, bo komp "widzi" ze silnik ma obciążenie i daje większą dawkę paliwa ;-) :roll:
: 23 sie 2009, 17:40
autor: tomekk666
vito_82 pisze:U mnie jak włączę klimę, również obroty lekko wzrastają
Mam dokładnie tak samo jak kolega wyżej ;-)
: 23 sie 2009, 22:50
autor: shellah
widocznie u kolegi jak załączy klimę obroty pozostają w normie....
Jeśli nie ma negatywnych skutków to nie ma się co przejmować ;-)
: 24 sie 2009, 23:43
autor: colorumia
vito_82 napisał/a:
to raczej kolega sie nie mylił z tymi obrotami bo tak jest Panie Zakwapl...
ale mnisza z tym bo temat trochę uciekł od pierwotnego wątku...
moze ktoś zobaczy jak ma u siebie jeżeli włączą mu się wentylatory czy sprężarka klimy zaczyna też działać?
: 25 sie 2009, 06:03
autor: vito_82
colorumia pisze:moze ktoś zobaczy jak ma u siebie jeżeli włączą mu się wentylatory czy sprężarka klimy zaczyna też działać?
Po włączeniu klimy wentylatory chodzą od samego początku(1 bieg), po chwili włącza się sprężarka i jeśli 1 bieg wentylatorów nie wyrabia, to załącza się 2 :-P ... oczywiście jak sprężarka nabije "za dużo" ciśnienia to się na chwilę wyłącza :roll: i tak w kółko ;-) <piwo>
: 25 sie 2009, 09:55
autor: colorumia
wszystko rozumiem jeżeli załączymy klimatyzacje przyciskiem AC to ok, ale w moim przypadku podczas załączenia wentylatorów zaczyna załączać się sprężarka podczas gdy AC jest wyłączone i tu tkwi moje pytanie czy tak powinno być???
czy tak powinno być że pola bezpieczników 5 i 20 mam puste czyli bez bezpieczników
( z opisu są to - 5 wentylator chłodnicy - 15A, 20 wentylator chłodnicy( 1 stopień), automatyczny wyłącznik wentylatora chłodnicy -30A) dodam ze wentylatory działają na pierwszym i drugim biegu
słuchajcie czy nikt nie ma klimy w swojej Audi??? może znajdzie sie jakiś magik i odpowie w czym może tkwić przyczyna???
może ktoś posiada schemat elektryczny klimatyzacji który może odpowie na moje pytanie
