[b3] Dmuchawa słabo chłodzi
: 02 wrz 2009, 17:47
autor: ace-gori
Witam mam Audi 80 1.8s. I mam taki problem, chodzi o dmuchawe. Jak włącze ją to prawie wogole nie dmucha przez te krateczki na tapicerce. Najmocniej dmucha jak ustawie nawiew na szyby i nogi, a tak na twarz to prawie wogole nie czuc podmuchu zadnego. Moze cos jest przytkane z deka. Prosze powiedzcie mi jezeli wiece co to moze byc i co moze byc tego przyczyną
Na przyszłość stosuj tagi i poprawnie nazywaj tematy.
Zapoznaj się z regulaminem.
: 02 wrz 2009, 18:00
autor: dubbler
do sprawdzenia na początek filtr p/pyłkowy, jak go nie ma lub jest czysty to trzeba sprawdzić przepustnicę
: 02 wrz 2009, 18:16
autor: ace-gori
A ten filtr pyłkowy jezeli jest to gdzie siedzi??
I ta przepustnica tez niewiem gdzie sie znajduje... Nie znam tak dobrze jeszcze tego autka
: 02 wrz 2009, 19:00
autor: percevalle
1. Filtr masz pod prawą wycieraczką patrząc od strony kierowcy, na podszybiu pod plastikową osłoną - sprawdz go bo sie lubi zatykać liśćmi.
2. Sprawdz też silniczek dmuchawy, znajdziesz go pod schowkiem pasażera, jak wymontujesz schowek, sprawdz czy kręci i czy nie jest zapchany.
3. Możliwe też ze masz do sprawdzenia linke od pokrętła dmuchawy w panelu środkowym, sprawdz czy gdzieś nie zawadza i dlatego nie nastawia nadmuchu wnętrza.
PS: oczywiście kanały nadmuchu masz na max otworzone? ;P
: 02 wrz 2009, 19:03
autor: michael80b3
Może masz nieszczelne kanały powietrzne, lub tak jak kolega napisał przepustnica nie działa, trzeba wyjąć schowek nad nogami posażera, wtedy będziesz miał dostęp do układu nawiewu. Być może linka która steruje przepustnicą jest urwana, powodów może być kilka.
ps. popraw nazwę tematu
: 05 wrz 2009, 08:58
autor: ace-gori
Witam problem został rozwiązany, sorki za zla nazwe tematu. Pod szybą co jest ta krateczka do wlotu powietrza była zasłonieta jakąs niemowlencą pieluchą. Teraz jak ją wyciagnelem to od rawzu inna sprawa. Dzienki za pomoc
