[B4 2.0] Spuszczanie płynu chłodzacego
: 16 wrz 2009, 08:48
Witam. W jaki sposób można spuścić płyn z chłodnicy?? czy jest jakiś zaworek do spuszczenia?
Nazywaj poprawnie tematy.
U mnie w ABT jest korek spustowy w chłodnicy. W ABK też powinien być. Znajduje się on zaraz pod dolnym wężem. Jednak w ten sposób można spuścić tylko płyn z chłodnicy. Najlepiej byłoby odkręcić korek w chłodnicy (jeśli w Twojej wersji jest on na wyposażeniu), a następnie jeszcze wąż przy pompie wody, o którym wspominają Koledzy wyżej. To wszystko oczywiście przy odkręconym zbiorniczku wyrównawczym - wtedy szybciej zleci płyn.kokolino1 pisze:W mojej poprzedniej 80 tj. 2.0ABT w chłodnicy nie było żadengo korka spustowego.
