[b4] klima odmawia posłuszeństwa
: 20 paź 2009, 18:19
autor: Revelation
Witam, wczoraj jadąc do pracy nie chciała właczyć mi sie klimatyzacja[dodam ze manualna]
dopiero po kilku km zobaczyłem ze zaświeciła sie lampka i że działa, dzisiaj ponownie ta sama sytuacja, przycisk obok REC czyli cyrkulacja wogołe dzisiaj nie chciała sie właczyć. Co mogło sie zepsuć?
: 20 paź 2009, 18:27
autor: Kokolino
Sądze że nic się popsuło. Poprostu temperatura na tyle spadła że klima sie juz nie włącza. Nie pamiętam jaka jest graniczna ta temperatura ale coś między 5- a 8*C.
Mam dokładnie tak samo.
Sprawdź na rozgrzanym aucie jak zgasisz na 10-15 minut to czy po ponownym uruchomieniu włączy sie na chwilę dopuki sie nie wychłodzi.
: 20 paź 2009, 19:40
autor: goldi j51
Klima poniżej 5 stopni się nie załącza sprawdz tak jak napisał kolega Radek ;-)
: 20 paź 2009, 19:46
autor: Revelation
ok sprawdze dzieki :-D
[ Dodano: 2009-10-27, 18:29 ]
kokolino1 pisze:Sądze że nic się popsuło. Poprostu temperatura na tyle spadła że klima sie juz nie włącza. Nie pamiętam jaka jest graniczna ta temperatura ale coś między 5- a 8*C.
goldi j51 pisze:Klima poniżej 5 stopni się nie załącza sprawdz tak jak napisał kolega Radek
święte słowa- tak jak napisaliście, teraz jest cieplej i klima normalnie hula. <ok>
