[B4] Jak wlaczyc zew obieg powietrza
: 16 lis 2009, 11:13
autor: sqr
Witam,
Jestem swiezo po kursie na prawo jazdy i wiele rzeczy jest jeszcze dla mnie niezrozumialych.
Wczoraj mialem wielki problem z parujaca przednia szyba, ktora skutecznie uniemozliwiala mi jazde samochodem (nic nie bylo widac).
Kombinowalem z zimnym powietrzem na szybe ale to nic nie daje.
Kolega powiedzial mi, zebym wlaczyl zew obieg powietrza, ale ja nie bardzo wiem w jaki sposob to zrobic.
Czy moglby ktos z Was znalezc zdjecie na necie i napisac w jaki sposob to sie robi?
Czy sa jakies inne skuteczne metody na odparowanie przedniej szyby?
TO NIE PROWOKACJA.
: 16 lis 2009, 12:42
autor: tomek1982
zobacz filtr pylkowy przy podszybiu z prawej strony podnies maske i przy szybie masz plastik przykrecony uzyj do tego pieciazlotowki nawet i pod ukaze ci sie filtr zobacz bo moze jest zgnilizna zawalony liscmi lub czyms innym kup nowy i zobacz jaki efekt bedzie
: 16 lis 2009, 13:21
autor: dubbler
W B4 nie ma obiegu zew/wew, powietrze zawsze jest brane z zewnątrz samochodu. Sprawdź filtr jak napisał kolega tomek1982.
Sposób na szyby: maks obroty nadmuchu - 1. pokrętło, na maks ciepłe powietrze - 2. pokrętło, zamknięte szyby i nadmuch na szyby (strzałka do góry) - 3 pokrętło, wyloty w desce zamknięte (zaciemnione kułeczko)
: 16 lis 2009, 16:38
autor: goldi j51
Może po prostu kończy ci się nagrzewnica i szyby parują nie czuć zapach płynu w środku w aucie :?:
: 16 lis 2009, 17:05
autor: sqr
goldi j51 pisze:Może po prostu kończy ci się nagrzewnica i szyby parują nie czuć zapach płynu w środku w aucie :?:
Nie, nic takiego nie zauwazylem.
Zeby nieco bardziej nakreslic moj problem to dodam tylko, ze szyba byla zaparowana od strony zewnetrznej i wewnetrznej. Od wewnatrz wycieralem gąbką ale to tez nie za wiele dalo bo po chwili znow byly zaparowane.
: 16 lis 2009, 18:59
autor: Motostacja pl
Jeśli chodzi o parowanie szyb to niestety teraz często mamy taką pogodę. Jest bardzo wilgotno więc szyby bardzo szybko parują.
: 16 lis 2009, 19:02
autor: goldi j51
Czyli po prostu masz straszną wilgoć w aucie że tak szyba ci paruje sprawdzałeś filtr pyłkowy :?:
: 16 lis 2009, 21:19
autor: grze
dubbler pisze:W B4 nie ma obiegu zew/wew, powietrze zawsze jest brane z zewnątrz samochodu.
wersja z klimą ma
sprawdź filtr kabinowy, o którym wspominali Koledzy wyżej. wiele razy było na forum o tym gdzie on jest więc jeśli nie wiesz, to użyj szukajki <szukaj>
sqr pisze:Kombinowalem z zimnym powietrzem na szybe ale to nic nie daje.
nastaw na ciepłe powietrze
na maxa w prawo przekręć pokrętło sterujące kierunkiem nawiewu powietrza i pozamykaj kratki nawiewów, którymi leci powietrze na twarz.
wtedy całe powietrze będzie kierowane na szybę
poza tym o parujących szybach sporo <bylo>
<regulamin>
