[b3/b4] Dużo pary w samochodzie
: 17 lis 2009, 16:02
autor: lukiqr
Niedawno probowalem naprawic pokretla nawiewu i niestety przekresilem pokretlo cieplo/zimno. Od tego czasu zaczely sie dziac dziwne rzeczy. Gdy silnik zagrzeje sie do okolo 70stopni z nawiewu zaczyna leciec para, gdy silnik zagrzeje sie do 90 w samochodzie jest tyle pary, ze nie da sie oddychac i po wszystkich szybach az cieknie. Jak wysiadam i otworze drzwi to razem ze mna wydobywaja sie kleby pary. Wyglada to jak by sie palilo w srodku. Woda w zbiarniczku nie ubywa, wiec raczej wykluczam uszkodzona nagrzewnice. Ostatnio troche padalo czy mozliwe zeby mi tam wody nalecialo i teraz paruje?
: 17 lis 2009, 16:11
autor: ysiul
dziwny przypadek kolego zdejmij pod szybą tą plastykową osłonę i zobacz czy nie masz tam jakiś dziur w okolicach wentylatora
: 17 lis 2009, 16:22
autor: lukiqr
No wlasnie dzis zauwazulem ze tam tez troszeczke paruje. i tak jak by z tylu. czy jest w b3 nawiew na nogi z tylu?
: 17 lis 2009, 16:25
lukiqr pisze:czy jest w b3 nawiew na nogi z tylu?
Tak
Generalnie to strasznie dziwna sprawa. A nie czuć jakiejś dziwnej woni?
: 17 lis 2009, 16:44
autor: lukiqr
No czuc wlasnie jakas taka dziwna won.
: 17 lis 2009, 16:49
autor: Duch
lukiqr pisze: czy jest w b3 nawiew na nogi z tylu?
Nie w każdej.
Sprawdź sobie pod fotelem czy masz kanały doprowadzające powietrze. A jak Tobie tak dymi to pewnie gdzieś dziurka w nagrzewnicy albo złączach. Stawiam na nagrzewnice. Dziwi mnie tylko trochę że zaczyna dymić przy 70 C ale ciężko stwierdzić że te 70 C to nie 90C. Nie jest mokrawa tapicerka pod pedałami jak i u pasażera pod schowkiem ? może wyciek jest minimalny. Jeszcze jedna sprawa sprawdź czy pod tym plastikiem gdzie jest filtr kabinowy czy nie masz pęknięć tej blachy na środku pod szybą i czy jest tam sucho w ogóle przy tym filtrze i w tym całym "korytku" ?.Filtr suchy ?
: 17 lis 2009, 17:23
autor: lukiqr
kanaly sa, ale nigdy tam nie dmuchalo.
reszte posprawdzam jutro, bo dzis juz ciemno.
: 17 lis 2009, 17:38
autor: ysiul
Duch pisze:Filtr suchy ?
kolego troszkę się zagalopowałeś w B3 to prawdziwa rzadkość filtr kabinowy. A może być jeszcze tak że to dmuchawy w jakiś sposób się dostaje woda
: 17 lis 2009, 20:20
autor: goldi j51
W tym B3 z silnikiem PP nie ma filtra kabinowego tylko kratka dla mnie to jest typowy objaw nagrzewnicy ale zobaczymy co znajdziesz
: 18 lis 2009, 12:16
autor: Duch
ysiul pisze:Duch pisze:Filtr suchy ?
Wiem że ludzie sami sobie dorabiają często z innych filtrów tak jak ja to robię bo jak jedzie ktoś przed Tobą po piasku to się dostaje kurz do środka auta. Takie rozwiązanie jest bardzo pomocne.
Chociażby z nowej torebki od odkurzacza
: 18 lis 2009, 12:18
autor: ysiul
Kolego ja też mam założony filtr kabinowy ale mało kto go stosuje, jadąc piaszczystymi drogami faktycznie to mało przyjemne mieć smak piachu miedzy zębami
: 20 lis 2009, 17:45
autor: lukiqr
Wiec tak...
Zdjolem ten plastik pod maska i tam wszystko wyglada wporzadku, nie ma pekniec ani nic takiego. Troszke lisci bylo, ale usunolem. Zalozylem plastik i przeszedlem do srodka...
Odkrecilem schowek, pólke pod kierownica, pokretla, nawiewy i zsunolem caly panel. Krecac pokretlem cieplo/zimno szukalem jakiejs dzwigni, ktora by sie ruszala. Znalazlem, w takim trudnodostepnym miejscu i zauwazylem ze jest tam kropla plynu i ze w ogole tam troche jest wilgotno. Plynu z zbiorniczku ubylo. Wytarlem tam gdzie byla ta kropla, zapalilem silnik i czekam...
Samochod sie zagrzal, a pary nie widac. Pokretlo cieplo/zimno dziala i dmucha nawet ladnie chlodnym powietrzem(a nie dmuchalo chyba nigdy), jak przelacze na cieple to daje ladnie cieplem. Pojezdzilem jeszcze troche po miescie, prubowalem rozne opcje (cieplo/zimno; na szyby/nogi) i tylko raz polecialo troszke pary i puzniej bylo juz dobrze.
: 20 lis 2009, 17:54
autor: Duch
Puki działa to działa ale może być tak że w czasie jazdy poleci Tobie płyn i będzie nie miło i więcej roboty. Kontroluj płyn często i dokładnie
: 20 lis 2009, 18:10
autor: goldi j51
Łukasz to jest początek rozszczelnienia nagrzewnicy pózniej będzie coraz gorzej.W dziale Warsztat zrób to sam jest pokazane wymiana nagrzewnicy
: 20 lis 2009, 20:39
autor: lukiqr
I to jest wlasnie to, czego bardzo nie chcialem uslyszec...
