[B4 1Z] 1992 Climatronik sterownik !!
: 18 lis 2009, 10:54
autor: LukasV8
Panowie mam problem z climatronikiem. Klapy mam ustwionone na LOW :(( i sadzi zimnem w aucie, nie da sie przy takiej pogodzie jezdzic. Elektryk wykryl spiecie ktore wywalalo gl bezpiecznik. to udalo sie mu naprawic natomiast panel sterownika wyswietlacza ponoc jest spalony , takze klapa. Climatronik produkcji wloskiej . \
Znajac zycie takiego samego napewno nie znajde :( poweidzcie mi jest szansa zeby podszedl panel od innego modelu od audi a3 ,100, ? czy w razie czego mozna sie bawic w przerabianie kabli pod panel ? ;< Z gory dzieki za pomoc..
: 18 lis 2009, 11:54
autor: Piotrek87
Było kilka wersji tych klimatroników z zewnątrz wyglądały tak samo, ale różniły się elektroniką. Podaj numer tego panelu. Po założeniu trzeba będzie jeszcze zakodować za pomocą VAGa, żeby wszystko w 100% działało.
: 18 lis 2009, 13:59
Skoro masz klimtronika w 1Z to masz wersje włoską czyli klimatronik podobny jak w B3. Najlepiej wrzuc fotke to bedzie wiadomo co i jak
: 18 lis 2009, 17:15
autor: LukasV8
Wrzuce zdjetka wieczorem jak dostane to w lapy. Dzieki za odp i mam nadizeje ze cos wymyslimy :/
[ Dodano: 2009-11-19, 12:10 ]
Zrobilem zdjetka modulu i wtyczki... Obrazek Obrazek Obrazek
pomoze ktos? ;/
[ Dodano: 2009-11-19, 13:40 ]
szeroki wyswietlacz (lity )5 przyciskow(podwojne!) pod wyswietlaczem + 2 po bokach wyglad podobny do CLIMATRONICA VW (szeroki wyswietlacz ). OZNACZENIE MODULU TO : MODULO MMI 12V (KOSTKA 3+2piny)
NUMERY to 875240 kolejny nr 428615800 kolejny 131046/1 rok produkcji 8 miesiac 92 rok
SZUKAM takiego sterownika modulu ( jesli ktos ma jakies info gdzie kupie taki sterownik bede wdzieczny> DZIEKI ZA JAKIES INFO... na portalach aukcyjnych nie ma !
: 21 lis 2009, 10:03
autor: czarekj
Ten sterownik jest naprawialny. Jeżeli tylko wyswietlacz i procesor sa sprawne to da sie wszystko naprawić.
: 01 gru 2010, 13:48
autor: audiv6
panowie witam mam pytanko
jak to mozliwe ze w moim a4 tez jest ten panel? do tego dzis rano sie spierdzielil i wogole nie dzialaja nawiewy i nic sie na nim nie wyswietla
czy to jest naprawialne ?
