[80 b4] jakiej mocy żarówki podswietlenia climatronica
: 09 gru 2009, 20:00
cześć z okazji nadchodzacych swiat
postanowilem wymienic wszytskie żarówki takze te świecące odpowiedzialne za podwietlenia climatrocica , zegarów , takze tych dodatkowych które pokazują cisnienie oleju temperature , oraz napięcie .
po rozebraniu wszytskiego okazało sie ze wszytskie żarówki ktore znajduja sie w liczniku są 2W tak samo było z climatroniciem .
fabrycznie powiny byc napewno mniejsze 1,1 albo 1,2W , wieksza moc zarowki to napewno wysza temperatura i szybsze jej przepalenie .
sprawdziłem roznice temp. miedzy 1,1W a 1,2W żarówek osram na samej bańce róznica jest 22stopni .
a wiec jakie były fabrycznie montowane ??
